安全用电监管平台可行性研究及解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2020-04-02   浏览次数:17243
虞杨芳安科瑞电气股份有限公司 上海 嘉定一、行业背景据公安部消防总局统计:2019年全年共接报火灾23.3万起,值得关注的是,电气
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司  上海 嘉定
一、行业背景
  据公安部消防总局统计:2019年全年共接报火灾23.3万起,值得关注的是,电气引发的居高不下,已查明原因的住宅火灾中有52%系电气原因引起,尤其是各类家用电器、电动车、电气线路等引发的火灾越来越突出,主要特点是:
二、相关政策
  2017年4月26日,国务院安全生产委员会印发《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(安委〔2017〕4号),强调用三年时间综合治理电气火灾工作,提高社会单位发现和处置消防电气安全隐患能力,全面推进电气安全管理制度化、规范化,巩固综合治理成效,强化考核,确保成效,全面提升地方各级政府、各有关部门及社会单位电气防火管理水平。2017年10月公安部消防局又下发了《关于全面推进”智慧消防”建设的指导意见》,进一步明确了智慧消防建设的发展方向。2019年5月30日,中共中央和国务院联合印发了《关于深化消防执法改革的意见》,提出了消防执法改革的5个方面12项主要任务(5+12);在加强事中事后监管方面:完善“互联网+监管”,运用物联网和大数据技术,实时化、智能化评估消防安全风险,实现精准监管。
三、市场前景
  根据相关数据,2019年,中国中央和地方单位智慧消防招标项目共有63个,平均每个项目招标金额为475.65万元左右。2019年,全国智慧消防招标项目数量为726个,综合市场规模在34.5亿元左右。根据智慧城市的建设推进步伐,预测未来五年,中国智慧消防投资增速有望保持在15%左右,预测到2025年智慧消防市场规模将达到80亿元左右。
四、用电安全隐患
随着改革开放后经济不断高速发展,第一产业、第二产业以及第三产业都实现了电气化的改革,电气设备的使用和普及为我们提供了美好的生活环境,电气设备已经是我们赖以生存甚至生活中的必须品。但电气系统设计、建设、运营、使用的过程中往往忽视安全用电,缺乏相应的网络化管理手段,主要表现在以下几个方面:
1、基础管理落后
  目前九小场所以及三合一场所(小型医院、小型歌舞娱乐场所、小型学校(幼儿园)、小型旅馆(宾馆)、小型商场、小型餐饮场所、小型生产加工厂、小型美容洗浴等)的用电系统还处于无网络化、无智能化的单机分散独立运行的状态,主要还是采取传统的保护措施,以空开、保险丝、漏保、定时器等方式为主流,无法实现对前端配电系统进行远程实时监测和管理。
2、设计应用不统一
  前期规划设计与实际应用不统一,配电线路铺设不规范,部分配电柜地线缺失等隐患导致设备与人身安全无法得到保障。
3、运维管理不规范
运营过程中缺乏现代化技术手段监管,难以防止不合理应用现象的产生。保护与负载不匹配、负载随意添加和不规范的分路引线,电器使用不规范,均是引起火灾的重大原因。
4、设备管理难度大
  设备使用中主要有安装随意、摆放无序、布线杂乱、接线零乱等现象。同时,设备的长时间运行不断电,对于年代比较久的建筑可能存在绝缘老化等问题,这些都是火灾安全隐患。并且九小场所以及三合一场所都没有专业电工和消防管理人员。对用电安全隐患无法做到及时的发现、抢修处理。
5、电能损耗浪费、存安全隐患
  九小场所的用电属于营业性用电,比如照明、电脑、空调、饮水机等设备,结束营业后需拉闸断电。但在实际运营过程中绝大多数未进行断电操作,造成大量的能源浪费,并且配电长期运行存在安全消防隐患。
五、解决方案
  AcrelCloud-6000安全用电监管云平台创新地依托于电力传感、物联网(2G/4G等)、大数据和智能云计算等技术,安全用电监管平台能够对电压、电流、温度等进行实时监测并进行数据分析,对被保护线路的过压、过载、过流、过温、欠压、打火、缺相、设备不在线等情况进行预警,系统在发现电气火灾预警时,信息可多种途径及时通知相关单位处理,确保用电线路系统安全。系统具有独立完整功能,通过系统平台及前端系统设备实现对电气火灾风险的检测预警及管理,系统预留与其他应用系统、设备交互对接接口,具有很好的扩展性及融合性。
1.综合界面
  安全用电管理平台提供综合监控界面,针对漏电、超温、断线、短路、过压、欠压等信息综合显示,且对这些信息进行统一分析,便于维护人员直观的了解现有的系统安全状况。系统可按不同角色和账户登录。
2.系统采用B/S结构网站方式设计和建设,配合移动客户端,使用方便
  系统完全按照web技术设计,任何用户和任何管理部门的相关人员在任何地点都可以通过Internet访问系统网页查看和操作相应权限的内容信息,用户也可通过在智能手机上安装APP客户端(应同时具有IOS版本和安卓版本)实现系统登陆访问。
3.基于监测数据的隐患分析及监管系统
  系统通过对用电线路的各种关键电气特征数据,比如线缆温度、电流、剩余电流等等,通过多维度建模分析,更准确的反映用电线路的状态,不仅发现隐患而且能够识别隐患类型;不仅能够识别隐患类型,还能洞悉隐患发生的规律,预测隐患发展的趋势。系统应根据责任主体与管理主体的区别,分别提供不同的软件平台给不同的用户,在责任主体的软件平台侧重于实际隐患的实时提醒,主动控制。在管理主体的软件平台侧重区域安全状态评估,隐患处置跟踪,分别为监管部门、属地街道、社区、生产经营单位业主、承租户等提供线上服务。
4.数据展示方式
  系统对采集的原始数据和应用数据进行分类存储和管理,对数据的完整性、正确性进行检查和分析,提供数据异常事件记录和告警功能,保证原始数据的真实性,提供完备的数据备份和恢复机制。
5.数据采集
  系统可实时监控剩余电流、电流、温度等数据,同时也可以查看历史数据;系统对超过报警阈值的数据进行即时报警,并通过短信、移动APP客户端等方式通知相关人员。
6.基于大数据的电气火灾隐患管理平台
  为监管部门建设大数据的电气火灾隐患管理平台,平台提供设备覆盖情况、隐患分布情况、隐患类型占比情况、隐患治理情况等信息,并生成月报、季报、年报。有助于相关人员及时掌握电气火灾隐患的发展趋势和风险等级,把握工作重点,消除隐患,防范电气火灾的发生。同时通过大数据分析,向职能部门提供用电回路状态。
7.数据汇总
1.对系统所收集的所有监测记录进行汇总处理,包括汇总信息表格的生成,汇总信息曲线图的展示,控制日志的展示模块等。
2.通过云端储存的大量数据进行数据分析,形成多种图形及报表。
3.探测器与电气火灾监控设备使用MODBUS-RTU协议,电气火灾设备与云服务器使用Socket。
8.基于数据交互的安全用电分析报告
安全用电管理平台可对每个回路出具分析报告,具体分析内容如下:
  在统计时间段中,报警总数合计0次,其中漏电报警0次,过压报警0次,欠压报警0次,过流报警0次,超温报警0次,烟感报警0次,故障电弧报警0次,短路报警0次,断线报警0次,详情如下表。平台能对特定的报警原因进行分析,漏电产生的具体原因为哪些,可协助线下人员更好的维保。平台在报警原因产生后还能对每个回路的未来24小时曲线预测,让管理人员可预防性的进行管理并处理漏电产生原因。
 作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
