浅谈智能消防应急照明及疏散指示系统在民用建筑中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2020-06-11   作者:虞杨芳   浏览次数:16477
虞杨芳安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801摘要:随着我国技术的高速发展,智能建筑应运而生,其功能不断的增加,越来越多的
虞杨芳
摘要:随着我国技术的高速发展,智能建筑应运而生,其功能不断的增加,越来越多的设备应用到建筑智能化系统当中,尤其是随着我国的建筑行业快速发展,同时也产生了较多的问题,各种消防安适隐患出现,使人们的生命财产安适受到严重的威胁,然而应急照明系统作为消防安适的重要组成部分,在民用建筑中应用智能消防应急照明及疏散指示系统显得尤为重要。为了适应现代化、民用建筑消防疏散指示的要求,就需要建立有用的智能化应急照明系统,该系统可以通过控制器接收火灾警报系统的信号,当火灾发生的时候,消防应急照明和疏散指示系统具有智能动态导光功能,系统根据火灾警报联动信号及灾情现场的具体情况通过计算机选择一条正确逃生路,再通过改变标志灯的箭头方向为逃生人员提供更有用的疏散逃生路。当发生紧急断电或电源供电不足时,应急照明集中电源能够给灯具供电,保证整个系统的正常工作。
关键词:智能消防应急照明及疏散指示;民用建筑;重要应用
1、智能应急照明及疏散指示系统在民用建筑中应用需求
       随着防火与发生火灾时自救意识的增强,人们已经意识到建立一个功能完善的智能预警和逃生照明系统的迫切性,对火灾或者其他灾难的防范,不仅仅停留在预防上面,更应该注重一旦发生灾难时怎样才能指引有用的逃生。一般情况下,发生火灾后会产生大量的烟雾,不仅降低了可视度,还会使人产生思维不清的感觉,这时一套有用的应急照明系统可以在电源被切断后提供照明,为人们指引逃生方向,减少生命财产的损失。近十几年,特别是近几年,随着照明技术和消防应急照明法规不断完善和发展,消防应急灯具产品日益增多,性能不断改进,技术水平明显提高。但是应该注意到在应急照明技术不断发展的同时,如何规范行业标准,让照明系统发挥更大的作用,确保消防应急产品的安适可靠等等这些问题都需要我们去探讨,提出一系列更有用的措施,保障照明系统运行的可靠性,使智能应急照明及疏散指示系统在民用建筑中得到更广泛的应用。
2、安科瑞应急照明及疏散指示系统智能化设计在民用建筑中的应用
       对于需求较高的民用建筑而言,就需要根据火灾警报联动信号和火灾现场的实际状况,通过计算机控制消防疏散标志灯和消防应急照明灯,可以选择出一条理想的逃生道路。
       安科瑞智能消防应急照明及疏散指示系统由控制器、集中电源、消防应急标志灯具和消防应急照明灯具等组成,系统结构合理、功能强大、可靠性高、维护方便。
安科瑞智能消防应急照明及疏散指示系统功能
2.1.消防联动
       智能消防应急照明及疏散指示系统与火灾自动警报系统无缝对接,当发生火灾时,很短时间收到火灾信息,系统自动生成逃生路线。同时也可以通过自动和手动两种方式进入应急状态。
2.2.故障警报
       智能消防应急照明及疏散指示系统采用消防二总线将具有通信功能的设备和灯具相互连接起来,当监控系统中的设备及灯具发生短路、断路等故障时,控制器能发出故障警报信号,指示故障警报地点并保存故障警报信息,有用地保障了电气的可靠性。
2.3.系统监控
       控制器可对系统内部的所有组件工作状态进行24小时监控,实时检测其工作状态是否正常,包括集中电源、灯具,火灾警报时,能迅速发出指令,控制灯具的显示状态。
2.4.系统自检
       自动检查控制器中所有状态指示灯、显示屏、喇叭、打印机是否正常。自检功能分为常规自检、月检和年检,定期检查电路故障,去除安适隐患。常规自检方式为所有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电24H后,每隔30天应急工作30~180秒;年检方式为每年应急工作时间不少于30min。
2.5.记录查询
       当系统发生应急启动、故障等事件时,控制器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,可在日志记录中自定义查询日期及范围,控制器能存储事件记录超过10000条。
2.6.导光流
       控制器可通过软件界面设置灯具顺序闪亮的频率,2~32Hz可设。
2.7.权限控制
       为确保系统的运行,控制器软件操作权限分为普通用户级和管理用户级,不同级别具有不同的操作权限。
① 普通用户级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检;
② 管理用户级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检,控制器系统参数查询、控制器各模块单独检测、普通用户添加与删除。
故此,如此强大功能的智能消防应急照明及疏散指示系统,在民用建筑中应用具有很大的优势。
3、安科瑞智能消防应急照明及疏散指示系统的选型方案
       根据具体民用建筑项目,可以根据以下组网及选型配置灵活选择;
3.1 系统组网方案
       系统采用消防二总线将具有通信功能的设备和灯具相互连接起来,当监控系统中的设备及灯具发生短路、断路等故障时,控制器能发出故障警报信号,指示故障警报地点并保存故障警报信息,有用地保障了电气的可靠性。组网图如下:
3.2 系统及灯具选型配置
类型
名称
型号
供电电源
安装方式
产品尺寸(H*W*D)(mm)
IP等级
应急照明控制器
琴台
A-C-A100
AC220V
落地
1300*550*910
IP30
壁挂
A-C-A100/B3
AC220V
壁挂
400*300*160
IP30
应急照明集中电 源
壁挂
A-D-0.3KVA-A200FP
AC220V
壁挂
750*600*280
IP33
壁挂
A-D-0.5KVA-A200FP
AC220V
壁挂
750*600*280
IP33
壁挂
A-D-0.65KVA-A200FP
AC220V
壁挂
750*600*280
IP33
集中电源集中控制型消防应急标志灯具
双面出口
A-BLJC-2LROEⅡ1W-A430
DC36V/DC24V
吊装
160*400*20
IP30
双面左向
DC36V/DC24V
吊装
160*400*20
IP30
双面双向
DC36V/DC24V
吊装
160*400*20
IP30
单面出口
A-BLJC-1LROEⅡ1W-A431
DC36V/DC24V
壁挂
160*400*16
IP30
单面左向
DC36V/DC24V
壁挂
160*400*16
IP30
单面右向
DC36V/DC24V
壁挂
160*400*16
IP30
单面双向
DC36V/DC24V
壁挂
160*400*16
IP30
单面楼层
A-BLJC-1OEⅡ1W-A431F
DC36V/DC24V
壁挂
160*400*16
IP30
单向玻璃
A-BLJC-1LEⅠ1W-A530L
DC36V/DC24V
地埋
φ180*40
IP67
双向玻璃
A-BLJC-1LREⅠ1W-A530LR
DC36V/DC24V
地埋
φ180*40
IP67
单向玻璃
A-BLJC-1LEⅠ1W-A532L
DC36V/DC24V
地埋
φ245*40
IP67
双向玻璃
A-BLJC-1LREⅠ1W-A532LR
DC36V/DC24V
地埋
φ245*40
IP67
单向不锈钢
A-BLJC-1LEⅠ1W-A503L
DC36V
地埋
φ245*40
IP67
双向不锈钢
A-BLJC-1LREⅠ1W-A503LR
DC36V
地埋
φ245*40
IP67
集中电源集中控制型消防应急照明灯具
壁挂
A-ZFJC-E3W-A630B
DC36V
壁挂
119*209*75
IP30
壁挂
A-ZFJC-E5W-A630B
DC36V
壁挂
119*209*75
IP30
嵌顶
A-ZFJC-E3W-A631
DC36V
嵌顶
φ114.3*53
IP30
嵌顶
A-ZFJC-E6W-A631
DC36V
嵌顶
φ114.3*53
IP30
嵌顶
A-ZFJC-E9W-A631
DC36V
嵌顶
φ114.3*53
IP30
吸顶
A-ZFJC-E3W-A603
DC36V
吸顶
φ305*85
IP30
       应急照明控制器是消防应急照明和疏散指示系统的系统主机。控制器与FAS(火灾自动报警系统)主机联动,在火灾发生时,智能地控制指示灯的开关。控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,引导人员安全撤离。
       应急照明集中电源是安装在建筑物内的备用集中式集中电源装置。集中电源可以为消防标志灯、照明灯供电,保证消防应急照明和疏散指示系统正常工作。
       应急照明及疏散指示系统用灯具为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。
       安科瑞的智能消防应急照明及疏散指示系统充分展现了在民用建筑组网中简单、灵活、稳定、低成本的优势。
4、结语
       随着科学技术的进步和发展,智能消防应急照明及疏散指示系统在民用建筑中应用显得尤为重要了。消防应急照明和疏散指示系统是消防领域的新型产品,通过对应急指示灯性能实时监测和自动维护,在火灾发生时能够有用的指导人群进行及时疏散撤离,为生命撑起一片“保护伞”。
参考文献:
[1]周宝昌. 智能应急照明系统在民用建筑设计中的应用[J]. 建筑电气, 2009,10:38-39.
[2]刘根柱 . 智能消防应急照明疏散系统 [J]. 现代建筑电气,2012,11: 15-20+28.
[3]陈焕娣,潘奎。智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的应用 万方数据库
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2019.11版
[5]安科瑞消防应急照明和疏散指示系统/防火门监控系统/消防设备电源监控系统/电气火灾监控系统选型手册.2019.7月版.
作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
