电气防火限流式保护器在木质房屋中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2020-06-11   作者:虞杨芳   浏览次数:16474
虞杨芳安科瑞电气股份有限公司上海嘉定 201801摘要:随着社会的不断进步,各行各业的电气化程度也越来越高,配电系统用电负荷过
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:随着社会的不断进步,各行各业的电气化程度也越来越高,配电系统用电负荷过大、线路短路等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势。据公安部消防局5年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾事故的数量高居首位,线路短路及线路老化是诱发事故的主要原因。传统线路保护装置使用电磁脱扣,分断时间在毫米级,无法有效抑制短路电流,易在短路点产生较大的电弧火花,造成电气火灾事故。较好的方式是采用响应速度快的电气防火限流式保护器。
关键词:电气火灾;电气防火限流式保护器;灭弧装置;木质房屋
一.前言
       贵州省黔东南苗族侗族自治州农村房屋多以木质结构为主,防火能力低,火灾隐患突出。2O16年以来,黔东南州创新运用电气灭弧和终端负荷智能控制电气防火保护技术,搭建农村电气防火大数据平台。大数据中心全天候通过灭弧式电气保护装置采集农户电流、负荷等用电数据,一旦发现异常,系统自动通过手机APP发出预警。农户用电中如果存在短路、过流、过热、漏电等隐患,大数据中心立即通过手机APP向相关责任人传输报警,电气保护装置第一时间自动快速切断电路,杜绝电气火灾。大数据中心还实时记录农户不同时段、不同季节用电数据,通过碰撞分析评估,预判用电户正常用电安全系数,如出现突发性用电量急增情况,马上通过手机APP向相关责任人报警,及时采取防范措施。
二.概述
       安科瑞ASCP200-1型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,**额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、会展、住宅、仓库、电动车充电站及工厂等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
2.1 产品功能特点:
1) 短路限流:当线路发生短路故障时,能在150us内实现快速限流保护,抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
2)过载限流:当被保护线路的电流超过额定电流,线路过载且过载持续时间超过设定时间(3-60秒)时,保护器进行限流保护。
3)超温限流:当保护器的内部元器件温度超过设定值时,产品启动超温限流保护功能,防止因温度过高造成产品损坏。
4)过/欠压保护:当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
5)线缆温度监测:当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
6) 漏电流监测:当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
7)通讯功能:具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台。
2.2应用系统图
三.结束语
       电气火灾会极大程度上威胁到消防安全,包含线路火灾、电弧、电火花、高温等。在较长的时间范围中,因电气火灾烧毁古建筑的案例较多,所以有关部门需要积极加强古建筑的电气防火工作,共同配合。安科瑞ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
参考文献
[1] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2019.11版
[2] 钱为群 佐爱贵州巧用大数据破解村寨防火难题 话说平安,2017.11
[3] 李飞 古建筑电气防火问题和改善 电气技术与经济/技术与交流,2018.3
作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
