安科瑞电气安全用电管理云平台的原理和应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2020-06-11   作者:虞杨芳   浏览次数:16496
虞杨芳安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801摘要:随着科学技术的进步和社会的快速发展,电气火灾在如今 的生产生活中岀现的
虞杨芳
摘要:随着科学技术的进步和社会的快速发展,电气火灾在如今 的生产生活中岀现的频率也渐渐增多。因此,电气火灾监控系统作为 —项新的监控技术得到了十分广泛的应用。在此篇文章中,我们将对 建筑电气设计中电气火灾监控系统做一个系统的阐述和研究。
关键词:电气火灾监控系统;安全用电监管平台;电气火灾监控探测器
 1.电气火灾监控系统概述
       电气火灾监控系统应由电气火灾监控设备和电气火灾监控探测器 构成,能够准确监控线路中的故障和异常状态,能够预先发现电气火 灾隐患,及时报警并消除这些隐患。
       电气火灾监控设备的报警信息应能传输到消防控制室图形显示装 置,并独立显示,其探测器又分为剩余电流式探测器和测温式探测器 及线型感温火灾探测器等。
 2.电气火灾监控系统的设置依据及要求
       早在20世纪90年代,我国就开始对电气火灾的防范做岀了规定, 例如《低压配电设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》(以下简 称《高规》)、《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)O
       2.1《高规》规定漏电火灾报警系统应具有下列功能:
       2.1.1探测漏电电流、过电流等信号,发岀声光信号报警,准确报 岀故障线路地址,监视故障点的变化。
       2.1.2储存各种故障和操作试验信号,信号储存时间不应少于12 个月。
       2.1.3切断漏电线路上的电源,并显示其状态。
       2.1.4显示系统电源状态。
       2.2《建规》中规定下列场所宜设置漏电火灾报警系统:
       2.2.1按一级负荷供电且建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙 类仓库;
       2.2.2按二级负荷供电且室外消防用水量大于30I/S的厂房(仓 库);
       2.2.3按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆、广播电视 楼、电信楼、财贸金融楼和室外消防用水量大于25I/S的其他公共建 筑;
       2.2.4国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;
       2.2.5按一、二级负荷供电的消防用电设备。
     《高规》中虽然提岀将”漏电火灾报警系统"列为一个独立系统,但 并没有明确该系统的具体建筑类型和位置,且《高规》和《建规》中对
       漏电火灾报警系统的系统构成、系统设计、设备选择、系统供电、线 路敷设等并未做岀具体要求。
       为解决这些问题,我国相关部门进一步修订了相关的标准规范, 例如,《电气火灾监控系统》明确提岀了“电气火灾监控系统”的定义, 并将电气火灾监控系统细化为三部分,第一部分:电气火灾监控设 备;第二部分:剩余电流式电气火灾监控探测器;第三部分:测温式 电气火灾监控探测器。同时为了各标准规范间的统一,在新的国家标 准规范中统一称“漏电"为“剩余电流",并在《剩余电流动作保护装置的 安装和运行》中将"剩余电流动作电气火灾监控系统”定义为:由检测 剩余电流的互感器、剩余电流探测器、报警器或控制器构成的,对电 气火灾进行实时监测并实施报警或切断电流的装置。
       2.3《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)规定下列民 用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合:
       2.3.1火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线 路,应设置防火剩余电流动作报警系统;
       2.3.2除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑 物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。《民规》规定火 灾自动报警系统保护对象分级为二级的建筑物或住宅,应设接地故障 报警并应符合本规范第767条规定。第767条规定建筑物的电源进 线或配电干线分支处的接地故障报警应符合:
      2.3.2.1住宅、公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;
      2.3.2.2医院及疗养院,影、剧院等大型娱乐场所,图书馆、博物
馆、美术馆等大型文化场所,商场、超市等大型场所及地下汽车停车 场等宜设置剩余电流动作报警器。
      2.4修订中的《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《报警规 范》)指岀电气火灾监控系统应有下列部分或全部监控装置组成:
      2.4.1电气火灾监控设备;
      2.4.2剩余电流式电气火灾监控探测器;
      2.4.3测温式电气火灾监控探测器;
      2.4.4线型感温火灾探测器。并且,修订中的《报警规范》第12.2. 1条规定剩余电流式电气火灾监控探测器应以低压配电系统末端探 测为基本原则,宜设置在配电柜进线或岀线端。在供电末端负载和漏 电流很小,且其上一级的负载条件和正常泄漏电流仍符合设置剩余电 流式电气火灾监控探测器时,可在其上一级供电处设置。
3.案例介绍
      深圳市宝安区区政府于2017年6月印发了 《宝安区深化用电安全动态监控系统安装应用试点工作实施方案》(深 宝府办函 (⒛ 17)8号 ),在全区范围内进一步深化用电安全动态监控系统安装应用试点工作。方案印发以来,全区共安装用电安全动态监控系统约 3.9万套,在总结试点工作基础上,区政府决定全面推广用电安全动态监控系统安装应用工作,**限度减少电气火灾事故和触电事故,保障人民群众的生命财产安全。以下为深圳市宝安区安全管理委员会文件:安科瑞Acrelcloud-6000安全用电管理平台是针对我国当前电气火灾事故频发而创新的一套电气火灾预警和预防管理系统,该系统是基于移动互联网、云计算技术、通过物联网传感终端(现场监控模块、传输模块),将供电侧、用电侧电气安全参数实时传输至云服务器。安全用电管理云平台可以不受时间、地点、环境的限制,自行选择合适的方式(本地电脑、手机APP、短信)来掌控用电系统的运行情况,真正做到“早预防、快报警、自诊断、出报告”的工作流程化。以下是我司Acrelcloud-6000安全用电管理平台的详情介绍:
系统架构
       安全用电管理平台采用分层分布式结构进行设计,即现场设备层、网络通讯层和站控管理层,详细拓扑结构如下:
       各场所配电现场配电柜内安装漏电火灾探测器、剩余电流互感器、温度传感器以及电流互感器,用于采集并监测当前电气回路运行状况,当漏电火灾探测器加监测到电气回路中剩余电流、运行电流、温度、电压等参数超标时,马上发出声光报警信号,并将信号通过无线DTU进一步上传至云端服务器,通过云端服务器提醒智能调度技术人员;云端服务器安装安全用电平台软件,智能调度技术人员通过客户端(本地电脑、手机APP、短信)接收平台软件提供的各种运行数据以及报警信息,在第一时间提供运维服务。
安全用电管理平台功能
       安全用电管理软件采用纯B/S结构,智能调度技术人员在客户端可通过IE浏览器访问所有软件功能,客户端无需安装任何客户端软件,支持多种平台访问,Web终端显示系统、APP终端软件、电气安全终端设备,手机APP软件同时具有IOS版本和安卓版本。
       通过平台首页可以快速浏览隐患巡查界面或隐患处理界面、本月隐患、故障统计以及项目信息地图导航。
 实时监控
       通过实时监控界面,除了可以实时显示项目所属客户、地址、建筑面积、消防设施、安全责任人、联系电话、设备数量、探测器数量等信息,还以更醒目的方式显示了未处理报警和未处理故障信息,下属设备和探测器,并可以查看各设备以及探测器基本信息、开关操作、数据监控、实时数据、参数设置、历史信息和报警信息等。
隐患管理
       隐患管理包括隐患巡查、隐患处理、和隐患记录。
统计分析
      统计分析包括数据汇总和分析报告,数据汇总以曲线和表格形式显示各个月份的报警和故障记录,同时显示控制日志。
手机APP功能
      手机APP软件具有IOS版本和安卓版本,通过APP消息推送的方式提醒用户实时报警信息;可以实现远程复位、远程分闸功能;可以对所有现场探测器进行远程参数设定及修改;可以对所有现场探测器的远程控制记录进行查询;
4. 结束语
       综上所述,漏电火灾报警系统能准确检测电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。从建筑物安全角度讲,建筑物漏电火灾报警系统的设计是十分重要的内容。从长远看漏电火灾报警系统可作为火灾自动报警系统中的一个子系统,从而实现真正意义上的强弱电优化结合,构成完善的火灾自动报警系统。
参考文献:
[2].公安部沈阳消防研究所. GB 50116 - 2013 火灾自动报警系统设计规范 [3].公安部消防局. 消防安全技术实务 [M]. 北京:机械工业出版社,2014.
[4]. 北京: 中国计划出版社, 2014
[5].安科瑞企业微电网设计与应用手册   2019.11
[6] 宁卫国.浅谈漏电火灾报警系统的设计与安装[fl.消防技术与产 品信息,2009(8).
作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
