电机控制一体化装置案例汇总(一)
放大字体  缩小字体 发布日期:2020-07-29   作者:普传科技   浏览次数:19263
产品简介:PS9500系列变频器控制柜,根据设备需要可在变频柜内安装交流输入电抗器,输出电抗器,直流电抗器及EMI 滤波器,制动单
 产品简介:
PS9500系列变频器控制柜,根据设备需要可在变频柜内安装交流输入电抗器,输出电抗器,直流电抗器及EMI 滤波器,制动单元,制动电阻,接触器,中间继电器,热继电器,可编程控制器(PLC ), 可编程操作终端(GOT ),电度表,散热风扇等,根据系统工况在变频柜面板上设置多种控制按钮和指示灯如正转、反转、电机增速、电机减速、点动正转、点动反转、手动/自动、紧急停止、变频/工频、PLC 控制,触摸屏等,例如有:恒压供水变频控制柜(1控1,1控2,1控3等),中央空调循环水泵变频柜, 风机变频节能柜, 空压机恒压供气系统(变频器节能软启动控制系统)等。
PS柜细节展示:
01.加厚冷轧钢板:采用1.5mm冷轧钢板防静电喷塑,常规柜体结构尺寸为:          800*600*2000mm,1000*600*2000mm,1200*600*2000mm
02.人性化操控:布局合理 易操作
03.采用优质配件:智能高效 保护性能强 功能齐全
04.矢量变频器:自动控制压力 保证运行稳定 节能省电 多重保护
应用范围:
变频器控制柜(变频器电控柜/电气控制柜)可广泛应用于冶金、化工、石油、供水、矿山、建材、电机行业等泵类、风机、压缩机、轧机、注塑机、皮带运输机等各种中压电机设备。变频柜采用封闭柜式结构,防护等级一般为IP20,IP21,IP30等,采用型材骨架,表面涂敷喷塑,且容易并柜安装,上端可配置母线,变频器面板外引至柜体外表可直接操作,根据需要可设置就地和远程控制或PC/PLC通讯控制, 具有很直观的各种显示功能。
变频器是变频柜的专用配套产品,其变频调速功能及主要技术参数取决于内设变频器的规格型号和外围的配置状况。变频器柜根据用途的不同和功能的各异其差别也很大,一般根据工矿要求定制。
功率范围及电压等级:
单机功率范围0.4-800kW,AC220V-690V
并机**功率可以做1200kW/AC380V
应用案例:
1、球磨机:
负载特性: 要求有足够的起动转矩,满足球磨机装载量大的要求,并且保证设备在变频运行状态下使电机平稳运行,保障电动机具有恒功率特性。
利用变频调速控制系统改造原有球磨机拖动系统,满足球磨机低速时的正常运行,确保正常的工艺控制质量,使球磨机及电动机的使用寿命延长,减少维护。
改造后的设备能够实现自动控制,及手动/工频和故障自切换等功能,并能克服球磨机大惯性引起回升电压,有效地保证设备的正常运行。
2、除尘风机
    普传科技P500系列变频器起动,避免了起动电流的冲击,不仅对电网没有任何冲击,而且还可以随时起动或停止;
    按需调节风量,避免浪费。变频改造后,风机的送风量不再需要由风门来调节,不需对叶轮角度调节,而是由变频器通过变频调节风机的转速来实现,调节范围可以从0%—100%;因而可以根据生产需要随意调节风量,减少了不必要的浪费;节约了大量能源。由于变频改造后不再使风机一直处于满负荷工作状态,节能率高达20%~65%以上;
    降低风机工作强度,延长设备使用寿命。进行变频改造后,风机的大部分工作时间都在较低的速度下运行,因而大大降低了风机工作的机械强度和电气冲击,将会大大延长风机的使用寿命,降低维修成本;
    电机和风机运转速度下降,润滑条件改善,传动装置的故障下降;系统压力降低,对管道的压力和密封等条件缓解,延长使用寿命;高可靠性提高了工作效率,减少了检修和维护的工作量。
3、地热钻机
以绿色、智能、环保、节能为设计理念,采用交流变频电传动为主传动方式,与以往钻探装备相比,具有安全、节能、高效、等优点。
4、电磁搅拌
电磁搅拌器借助在铸坯液相穴中感应产生的电磁力,强化钢水的运动,主要是旋转运动。搅拌器激发交变磁场渗透到铸坯的钢水内,在其中产生感应电流,这个感应电流与线圈磁场相互作用产生电磁力,从而推动钢水运动。
普传科技凭借强大的研发力量,开发出连铸方坯、连铸板坯电磁搅拌电源。可用于正向搅拌、反向搅拌、双向搅拌等。从而提升钢坯的质量,提高产品的经济效益。该电源安装方便,可安装于结晶器末端、二冷区等。
5、供暖换热站水泵
换热站应用主要有循环泵和补水泵,根据管道上的压力和温度来自动调整水泵的转速,保证供热管网的温度和压力恒定,满足供暖的需求。普传变频器内置PID控制功能,可以方便的根据设备运行要求进行PID控制,控制精度高,可以根据供暖要求来灵活的调整水泵电机的运行速度,达到良好的节能效果。
  6、 恒压供水
水压由安装在管网的上压力传感器检测,并将其转化为4~20mA的电流信号,反馈给变频器。变频器根据设定的给定值和反馈的实际值,利用PID控制自动调节,改变频率输出值来调节所控制的水泵电机转速,以保证管网压力恒定要求。
7、中央空调系统
1)变频器操作界面为LED显示,监控参数丰富;键盘布局简洁、操作方便;
2)变频器具有过流、过载、过压、过热、欠压、缺相等多种电子保护装置,并具有故障报警输出功能,可有效保护供水系统的正常运作;
3)加装变频器后,电机具有软启动及无极调速功能,可使水泵和电机的机械磨损大为降低,延长管组寿命;
4)变频器内部装有大容量滤波电容,可有效提高用电设备的功率因数;
5)该系统实现了对温度的PID闭环调节,室内温度变化平稳,人体感觉更加舒适。
将变频技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义,可以大力进行推广。
