普传科技大功率变频器控制柜在地热钻机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2020-08-06   作者:普传科技   浏览次数:18237
一、地热钻机设备简介: 地热钻机是应用于地热能源的勘查或开发,地热能源被视为廉价而无污染的新能源。地热可用作发电、取暖、
 一、地热钻机设备简介:
 地热钻机是应用于地热能源的勘查或开发,地热能源被视为廉价而无污染的新能源。地热可用作发电、取暖、医疗、种植、养殖、干燥和工业制造加工等的能源。中国已发现地热点3000多处。地热钻机的需求也越来越多。
二、地热钻机的变频控制:
      北方某客户的地热钻机,单台功率在600千瓦以上,以绿色、智能、环保、节能为设计理念,采用交流变频电传动为主传动方式,与以往钻探装备相比,具有安全、节能、高效等优点。
      该钻机的主电机额定功率630KW,额定电流1120A,转速:1500rpm。
  该钻机采用变频运行,电机实现了软起动、软停车、无级调速。钻机起停平稳,延长了电机的使用寿命和维修周期,避免了电机烧毁等经济损失,减少了维修费用。普传变频器具用过流、过压、欠压、短路、缺相、过载等多种保护,更加安全可靠。通过使用变频器提高了钻机的工作效率。
三、普传科技变频器的特点:
   根据客户现场负载需求,我们给客户提供的是普传科技的定制变频器控制柜PS9530 710G3,内置电抗器,应用在地热钻机的主电机上。
       PS9500系列“变频器与电气控制回路一体化集成的柜式机”,接受客户定制,可以满足客户各种控制要求、安装要求、防护等级要求。       该选型具有以下特点:
参数功能丰富,满足用户的多种生产工艺需求。
独特防尘设计,可有效防止灰尘进入机器内部。独立风道设计,方便后期维护清理散热器及更换散热风扇。
比较完善的保护功能,具备输入缺相保护、输出缺相保护、输出相间短路保护、输出对地保护等功能。
自动稳压功能,有效防止电机定子过电压,减小电机的发热。
自动限流功能,防止频繁过流故障跳闸。
采用优化的SVPWM矢量控制技术,控制精度更高、更稳定。
四、应用现场图片
