PI500-L起重专用变频器在抓斗起重机改造中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2020-08-26   作者:普传科技   浏览次数:45041
1、前言 桥式起重机是工业生产中大量应用的提升设备,随着工业生产对起重机调速性能要求的不断提高,传统的起重机调速方法(主要
 1、前言
  桥式起重机是工业生产中大量应用的提升设备,随着工业生产对起重机调速性能要求的不断提高,传统的起重机调速方法(主要是绕线异步电动机转子串电阻调速系统)现场维护量大,调速系统的故障率高,而且调速系统的综合技术指标差,已不能满足工业生产的特殊要求。普传科技开发的基于PI500矢量控制技术平台的PI500-L起重提升专用变频器在起重行业取得了广泛应用,提高了生产效率,受到用户好评。
2、传统桥式起重机运行情况
  传统电力拖动系统主要有起升机构(吊钩主升降、副起升)和平移机构(大车、小车),一般采用YZR绕线式交流异步电机转子回路内串电阻调速,由凸轮控制器、继电器、接触器控制。实际运行中存在以下问题:
    1)起升机构、平移机构拖动运行系统采用变阻调速,运行性能差,而且电阻元件烧损和断裂故障时有发生。
    2)能耗型转差调速,能耗大,机械特性软,调速范围小,平滑性差。
    3)调速平滑性差,对减速机、连轴器、钢丝绳的机械冲击大,影响使用寿命。
    4)继电器、接触器控制系统切换频繁,起动时冲击电流大,因此触头烧损、电动机烧损故障时有发生,故障率高。
3、变频调速改造方案
  鉴于传统起重机存在以上问题,客户要求对桥式起重机的吊钩升降电力拖动系统和大、小车电力拖动系统进行技术改造,为克服绕线式电机串电阻调速系统的缺点,采用变频调速技术改造起重机传动系统。
4、改造实例
  采用普传科技PI500-L系列起重专用变频器改造本项目。
  该变频器针对起重行业应用设计,满足有关国家标准。硬件采用电机专用控制芯片DSP,搭载最新低功耗IGBT,内置起重专用软件,具有过载能力强、高启动转矩、防溜钩功能。采用矢量控制方式可获得稳定的工作状态和良好的机械特性。在满足冲击性负载、重负荷应用的同时,还能完美呈现起重行业的工艺控制特性,增进系统效能,达到了快速反应,平稳安全运行的要求。
  优异的力矩控制性能,丰富的产品功能设计全方位保证起重、提升行业使用的安全、可靠和高效。可用于各类起重机的起升、俯仰、变幅、大车、小车、回转、抓斗等机构的交流无级调速。
5、改造后的应用效果
   1)起重机的启动、制动、加速、减速等过程更加平稳快速,定位更加准确,运行中加、减速时整机振动和冲击明显减小减少了负载波动,安全性大幅提高。
    2)由于电动机启动电流限制得较小,频繁启动和停止时电动机热耗减少,寿命延长。
    3)电磁制动器在低速时动作,其闸皮的磨损很小,使用寿命延长。
    4)变频调速系统可以根据现场情况,灵活调整各档速度和加、减速时间,使得变频起重机操作灵活、现场适应性好。
    5)节约能源,电机运行电流小,运行效率高,发热损耗小。本案实测节能可达30%左右。在生产工况相同的情况下电耗和维修费用比改制前节约20%左右。
    6)可靠性高:变频器内置的防溜钩程序及完善的保护、监测及自诊断功能,如再结合PLC控制和采用闭环矢量控制柜,可大幅度提高变频起重机电控系统的可靠性。
    7)高效运行:起重机空钩或轻载时实现3倍速运行,提高装卸效率。
6、结束语
  交流变频调速技术日益显现出优异的控制及调速性能,高效率、易维护等特点使其成为起重机械一种优选的调速方案。但是,要使变频器成功地应用于起重机调速,就必须针对起重机的特点,开发专用变频器,并在安装与布线时采取特殊技术措施,以保证变频调速的起重机安全、可靠地运行。
