风机变频改造
放大字体  缩小字体 发布日期:2022-07-13   浏览次数:7428
对锅炉风机的节能改造具有十分重要的经济意义。采用变频调速技术改造风机系统,不仅可以节约能源,而且使系统运行更加合理可靠。
 锅炉在选用与其配套的风机容量时,均是按最大蒸发量予以考虑,且留有20%风压和20%流量的裕量。即使锅炉全载运行,其风门开度也不会是100%,最多仅能达到80%左右,根据季节不同负荷量也会相应变化。此外,风机在选用其配套电动机时,也留有一定裕量。因而在锅炉的正常运行中,其电动机总是处于不全载情况下运行。因此,对锅炉风机的节能改造具有十分重要的经济意义。采用变频调速技术改造风机系统,不仅可以节约能源,而且使系统运行更加合理可靠。
  我公司采用变频器控制将有以下诸多优点:
  (1)采用变频器控制电机的转速,取消挡板调节,降低了设备的故障率,节电效果显著;
  (2)采用变频器控制电机,实现了电机的软启动,延长了设备的使用寿 命,避免了对电网的冲击;
  (3)电机在低于额定转速的状态下运行,减少了噪声对环境的影响;
  (4)具有过载、过压、过流、欠压、电源缺相等自动保护功能;
  (5)变频具有工/变频自动切换功能,能够保证生产的连续性。
风机变频改造
