DL300系列变频器在食品粉碎煲上的应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2024-01-19   来源:四方电气   浏览次数:9144
  粉碎煲是一种常用的食品加工机械,主要用于食品原料的粉碎加工。由于粉碎材料的硬度和体积千差万别,要求驱动主旋转电机的变
  粉碎煲是一种常用的食品加工机械,主要用于食品原料的粉碎加工。由于粉碎材料的硬度和体积千差万别,要求驱动主旋转电机的变频器具有加减速时间短、过载能力强等要求,同时对变频器的体积也有严苛的要求。四方DL300系列变频器以其优异的控制性能、小巧紧凑的结构设计、简单便捷操作等特点,满足了粉碎煲严苛的工艺要求。
  系统使用DL300系列变频器驱动主旋转电机,采用SVC控制方式,高精度电位器通过0-10V模拟量通道实现无极调速。变频器优异的控制性能实现主电机快速加速到工作转速,强大的过载能力能够保证粉碎各种硬度的食品材料,提高了设备的工作效率。
  工艺要求
  ■ 加、减速平稳,力矩输出均衡。
  ■ 易于安装、操作,维护方便。
  ■ 生产效率高。
  方案特点
  ■ 过载能力强,150%-60s,180%-2s。
  ■ 体积小巧美观,节省安装空间。
  ■ SVC模式下精准适配电机参数,保证设备稳定运行。
  ■ 可以通过多种方式调节转速,操作方便简单。
  ■ 经过全面的EMC测试,保证产品稳定可靠。
