易能EN655在水箱式拉丝机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2022-08-04   来源:易能电气   浏览次数:7582
  拉丝机是通过拉伸模具对金属材料进行拉伸加工的一种机械设备,通过拉伸可以将金属线材拉拔成所需要的各种规格的细丝。水箱式
   拉丝机是通过拉伸模具对金属材料进行拉伸加工的一种机械设备,通过拉伸可以将金属线材拉拔成所需要的各种规格的细丝。水箱式拉丝机是拉丝机中的一种,其主要结构由放线、拉丝和收卷三部分组成:
  放线:放线过程没有过高的精度要求,一般采用被动放线或者通过张力放线架自动放线;
  拉丝:拉丝即主机,由一台主电机控制,金属线材通过内部塔轮的导引,经过各级模具而逐步拉伸,以达到多种要求规格的线材;同时通过冷却液对模具冷却降温。
  收卷:收卷是由收卷电机(从机)驱动收线盘收卷,金属线材从拉丝部分出来经过张力摆杆后,缠绕在收线盘上;张力摆杆的作用是反馈当前的张力信号给从机,从机根据反馈信号的偏差调节输出频率,从而保证在收卷过程中收卷线速度与主机速度同步和张力恒定;因此收卷是拉丝机设备中最难控制的部分,对拉丝机的性能起决定性的影响,也是考验拉丝机电气性能的重要依据。
  系统配置
  现场水箱式拉丝机电气方案:PLC+触摸屏+易能EN655系列高性能矢量型变频器;主机使用易能EN600系列55kW驱动,收卷电机即从机使用易能EN655系列拉丝机专用变频器7.5kW+制动电阻驱动。PLC控制主机和从机的启动、停机和监控整个系统的运行与故障。主机控制整个系统的运行速度,一般由操作台上的电位器通过主机变频器模拟量AI1口给定,决定了拉丝机的总车速,同时主机变频器的运行频率,通过模拟量AO输出到收卷变频器模拟量输入AI1,作为收卷变频器主频率给定。在拉丝机出线端与收线端之间安装有张力摆杆,用来检测输出金属丝的张力,作为拉丝收线张力信号反馈输入到收卷变频器模拟量输入AI2,作为张力反馈信号;收卷变频器将此反馈量通过内部PID运算和各种补偿后,与收卷主频率进行叠加,调节出收卷变频器的输出频率,从而控制收卷电机转速与拉丝机出丝线速度达到同步,同时也使线材张力保持了恒定。
  应用优势
  不论摆杆在任何位置,收卷的状态是空盘、半盘、满盘都可以随时启动、停机;
  启动或停机时,从机速度通过PID调节,自动跟踪主机的线速度,使张力摆杆始终保持稳定;
  运行全过程中张力摆杆稳定,减少断线率;
  易能变频器,低频启动力矩大,响应速度快等特点完全满足客户设备带载启动的要求;
  易能变频器可提供完备的过流、过压、欠压、过载等保护功能,实现了对电机的全方位保护。使系统运行稳定可靠,深得用户信赖。
