施工升降机是现代高层施工中与大型塔机相配合的必不可少的重要施工设备。特别是在高层、超高层建筑施工担任了极其重要的任务,对于保证施工工期与安全,降低施工成本,减轻劳动强度起着不可替代的作用。同时也是建筑队伍装备水准的重要标志。按一般的配备经验,每一台高层用的塔式起重机至少配备一台施工升降机。本文介绍伟创AC60变频器在建筑施工升降机带来的良好性能及节能效果。
二、建筑施工普通升降机简介
1、控制系统
控制系统是施工升降机的关键部分,决定着整机性能的优劣。普通升降机的上升、下降、停机功能都是通过接触器-继电器控制来实现,而且速度单一、启制动冲击大,对结构和机构损坏较严重,电气组件也易损坏,且运行速度比较低,既影响了施工速度也影响了施工企业的效益。若单纯地提高速度则将造成加速度过大,结构及机构所受冲击过大而加快齿轮齿条及制动盘的磨损,从而降低运行的可靠性。
2、起动与刹车系统
普通升降机的起动都是采取直接起动或星三角降压起动,冲击非常大,对电机和电气组件造成严重的破坏,同时升降机里面的物料容易跌落,特别是有些建筑工地升降机还有乘人现象.存在着极大的安全隐患。普通升降机的刹车是采用机械抱闸强制制动,升降机突然从高速降为零速的时候,由于惯性的作用,不但对结构和机构造成损坏,而且升降机里面的物料容易跌落,也存在着一定的安全隐患。
三、变频系统优势
1、软启动
相比工频起动方式,采用变频器控制可以减小机械部分震动和冲击,为用户节省了维护的费用,运行稳定。
2、平稳制动
配合制动单元,制动平稳准确,无“溜车”现象。
3、高启动转矩
采用高性能控制模式,转矩提升可调,低频段提供稳定高输出转矩。
4、安全性
采用先进的现代交流变频调速技术对升降机电力拖动系统进行改造,使电机实现平稳操作,提高运行效率,改善超负荷作业,消除起制动冲击,减少电气维护,降低电能消耗。同时具有过电流、过电压、欠电压和输入缺相保护,以及变频器超温、过载、电动机故障保护等。无极调速技术有效的解决了机构的传动冲击,延长了齿轮、滚轮、轴承、齿条的使用寿命。由于变频系统具有限流的功能,降低了电机启动时对电网的冲击电流,缓解了用电设备间的相互影响,电缆载流能力大大提高。供电电缆不必加大,与常速升降机相比,反而可以减小。既节约了成本,又为收放电缆创造了方便。
五、结束语
采用伟创AC60变频器对升降机电力拖动系统进行技术改造,不仅增强了设备的安全与可靠性,在起停过程中,几乎感觉不到机械系统之间的冲击,大大提高了升降机运行过程中的平稳性和舒适感,而且为企业和社会节省了大量的电能,极大地提高了工作效率。
