伟创电气全伺服电动吹瓶机系统解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2023-07-07   来源:伟创电气   浏览次数:7451
近年来,伴随我国包装行业的快速发展,多种类、高品质塑料灌装瓶的市场需求持续增长,国内灌装瓶生产企业对PET吹瓶机控制系统的
近年来,伴随我国包装行业的快速发展,多种类、高品质塑料灌装瓶的市场需求持续增长,国内灌装瓶生产企业对PET吹瓶机控制系统的自动化和智能化的升级要求日益增强。
针对传统的液压式吹瓶机设备存在运行速度慢、定位不精准等问题,伟创电气立足市场需求,结合行业痛点,推出了效率高、稳定性强、功能多样的全伺服电动吹瓶机系统解决方案,有效提升了吹瓶机控制系统的自动化和智能化水平。
技术升级,精准高效
全伺服电动吹瓶机系统解决方案的整套控制系统均使用伟创电气自主研发产品,包含PLC控制器、伺服驱动器、变频器、伺服电机等,从控制层到执行层,可以满足不同客户的生产需求。
方案控制系统采用伟创VC3控制器,通过全脉冲输出,实时校准位置,保证每次灌装位置一致,无偏移;吹气端伺服利用位置加转矩模式,在位置精准和速度迅速的前提下,实现了瓶口受压均匀;液压端使用端子触发多段速,充分满足客户对压模精准平稳的要求;可调软硬件滤波,抗干扰能力强,从而使系统在各类环境下,也能发挥最佳的控制效果。
三大优势,便捷可靠
01
自主研发,高效配合
整套系统解决方案的核心元器件,均采用伟创高性能自动化产品,保证PLC控制器、伺服驱动器、变频器、触摸屏等,能够实现更高兼容性和稳定性,同时能给客户提供更灵活的方案选择和及时有效的售后服务。
02
调试简单,控制精准
方案配有调试模式供厂家进行出厂前调试,保证客户现场零问题。双架单架可选择性开启与关闭,提高了设备灵活性,利用中断准确测算单循环时间,配合下料时间,使得成型料规格高度一致,提高了产品的一致性。
03
故障自检,参数保护
系统配备故障自检测功能,包含伺服变频驱动的故障信息以及故障解决方法,同时也包含程序逻辑的故障停机功能,包括参数设置的错误提醒和设定范围限制,避免因误操作而导致设备的损坏。
伟创电气依托丰富的行业应用经验和深厚的技术研发优势,在助力传统包装设备智能化转型升级的同时,未来也将进一步加强在各行业应用领域的技术研发和创新,
将使用场景与产品技术深度结合,持续不断地为客户创造价值。
