控制住了这些,才能让全自动翻纸机高速运行!
放大字体  缩小字体 发布日期:2023-11-03   来源:英威腾电气   浏览次数:6649
高速裱纸机的全面覆盖使瓦楞纸裱纸速度达到一个新的高度,在裱纸机生产工艺之后需要人工对纸张进行收集和整理,但人工收纸不仅会
 高速裱纸机的全面覆盖使瓦楞纸裱纸速度达到一个新的高度,在裱纸机生产工艺之后需要人工对纸张进行收集和整理,但人工收纸不仅会使产生很多瑕疵,而且劳动强度较大,收纸效率低下。在这些因素影响下,自动化更高、操作更简便、效率更高的全自动翻转收纸机正成为市场刚需。
英威腾方案现场应用场景图
翻纸机设备原理
纸机总的结构分为三个部分。
分纸部分:
翻纸机是裱纸机的后续工艺,因此对接部分就是裱纸机。
翻纸部分:
在收纸部分整理好的纸张,同时翻纸笼已经下降到分纸位置,然后分纸部分通过伺服控制推纸。纸张进入翻纸笼之后,跟随翻纸的工艺选择翻纸部分动作。翻纸上升完毕,再次推纸,然后收纸部分整理收纸。
收纸部分:
收纸部分主要是气缸动作,将整理好的纸张再次收整整齐。主收纸和副收纸电气逻辑配合不间断收纸。
客户需求
在东莞市某印刷机械有限公司,客户针对机械提出以下需求:
1.操作简易:客户终端现场操作人员可以实现一键操作
2.故障排除、复位简单:要求出现问题可以即刻排除,排除问题之立刻投入使用
3.收纸效率提高:解决高负载工作强度,减轻人工。
4.减少调试参数:各项参数简易化调试,方便厂家出厂调试。
5.安全保障:保障人员安全和保护机械,避免事故发生
英威腾方案
根据客户需求,英威腾为其推出VS系列HMI+AX71中型PLC+DA200高性能伺服+GD20变频器的整体解决方案,其中,AX71控制器采用EtherCAT总线通讯,支持电子凸轮等高阶运动控制;DA200采用绝对值电机位置精准可靠
该方案整体
架构简洁、性能优秀、易于安装和维护,降本增效效果显著。
客户价值
1.效率:生产提升约10%,且卡纸现象减少,减少售后过程;
2.操作:推纸的位置可以任意调整,一键化简易操作
3.安全:运动控制曲线优化,减少机械冲击保障生产人员和机械的安全。
英威腾方案现场应用图
方案总结
英威腾总线翻纸机方案,旨在解决现有技术中的传统的收纸效率低下,越来越无法满足人们的需求,影响企业发展的技术问题,最大化地省时、省力、降低劳动强度,提高生产效率,迎合了印刷包装企业进入高效加工的全新时代。
