变频器在针织大圆机的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2023-11-03   来源:易能电气   浏览次数:6190
  一、针织大圆机介绍:  针织大圆机,学名针织圆形纬编机(或者叫做针织圆纬机),是编织毛衫的主要设备, 在织物编织过程
   一、针织大圆机介绍:
  针织大圆机,学名针织圆形纬编机(或者叫做针织圆纬机),是编织毛衫的主要设备, 在织物编织过程中,采取圆周运动形式,通过选针来编织花型,编织花型的能力可以通过一定的选针方法达到较高的水平,圆机最大的优点就是产量高,因此受到很多毛衫企业的青睐。  针织大圆机现已经广泛地应用于纺织行业。
  二、针织大圆机系统方案
  1 、工艺要求
  针织大圆机要求电机不能出现反转和回转,否则针床的针将被折弯甚至折断,有的设备并未安装单向轴承,系统正反转取决于电机控制,需适当采用直流制动功能。
  系统采用多段速度:
  点动:5?6Hz点动运行;
  工作:最高80HZ,高速织布运行,设定频率由模拟量给定或变频器开环频率数字给定;
  收布:20HZ,低速收布运行,当布匹织到一定长度时,需以20Hz左右的低速缓慢收布。
  2 、性能要求
  织布时负载较重,点动/启动要迅速,要求变频器低频大转矩,响应速度快。变频器采用矢量控制模式,以提高电机稳速精度和低频转矩输出。
  3 、控制接线
  针织大圆机控制部分采用单片机或PLC+人机界面控制,对变频器进行端子控制起停,模拟量给定频率或使用多段频率给定。
  对于多段速控制目前基本有两种控制方案,一种是利用模拟量给定频率,不管是点动还是高速低速运行,模拟量信号以及运行指令由控制系统给出;另一种是利用变频器自带的多段频率给定,控制系统给出多段频率切换信号,点动由变频器自身提供,高速织布频率由模拟量给定或变频器数字给定。
  4、变频器参数设置
  四、调试注意事项
  1 、采用EN600磁通矢量控制模式,根据电机铭牌设置电机参数,旋转自学习。
  2 、避免回转,有的针织大圆机系统加装了单向轴承的机器,但是某些大圆机在机械上没单向轴承,轻微的反转可能就会损坏针盘,所有要控制好电机,需对变频器设置停机直流制动参数,确保停机时电机轴完全刹住。
  五、EN600在针织大圆机上的优势
  1 、具有S型加减速启停平滑;
  2 、磁通矢量控制模式,低频大力矩、响应速度快;
  3 、减速加直流制动功能,停机和制动稳定;
  4 、采用磁场轿直功能,避免设备反转造成断针。
  六、结束语
  易能 EN600 系列在针织大圆机上的成熟用法已在浙江、江苏、广东等区使用,完全满足使用要求 , 充分发挥 EN600 低频大力矩、响应速度快性能。 EN600 系列属于高性能磁通矢量变频器,采用 32 位 DSP( 数字信号处理器)硬件平台,先进的控制算法,能实现有 PG 矢量控制和无 PG 矢量控制,具有速度矢量和转矩矢量两种工作方式,能快速限定冲击电流,拥有丰富的应用功能,广泛用于高端制造业。该系列产品控制精度高、速度响应快、低频特性优越,智能检测与保护完善,有着广泛的组网功能和友好的用户使用习惯,丰富的外围总线扩展、端子扩展、继电器扩展、模拟量扩展等。
