英威腾助力倒角贴窗机生产效率提升250%!
放大字体  缩小字体 发布日期:2022-10-24   来源:英威腾电气   浏览次数:6827
倒角式贴窗机贴膜动作由抽纸、上胶、切膜、粘合等几个步骤组成。此类设备对各种开窗礼品盒,化妆品盒,纸巾盒,开窗瓦楞纸盒进行
倒角式贴窗机贴膜动作由抽纸、上胶、切膜、粘合等几个步骤组成。此类设备对各种开窗礼品盒,化妆品盒,纸巾盒,开窗瓦楞纸盒进行贴膜工艺加工。目前,行业中现有倒角贴窗设备,底纸为非连续匀速动作,生产速度只能达到四千片每小时。
工艺流程图
客户需求:速度翻番
客户根据运动控制原理新研发一款底纸连续动作设备,此设备由于需要打孔动作,出膜伺服动作必须要停止等待打孔气缸进行打孔,要求底纸和塑料膜都需要色标进行校正才能保证贴合精度,且因机械问题只能调整送膜轴来达到要求的贴合精度,需要控制器拥有较高的数据处理能力和响应速度。
因此在机械成本不变的情况下,客户预将小型PLC更换为运动控制和全套伺服的方式,希望生产速度能达到八千片每小时
英威腾方案
基于客户需求,英威腾推出AX71中型PLC与英威腾伺服、触摸屏全套产品在倒角式贴窗机上的应用。以其完整支持 IEC61131-3 编程体系、支持 EtherCAT 现场实时总线、凸轮同步控制和高精度色标对标功能等优点,提高了贴窗机的生产速度、贴合精准度和操作交互易用度。
英威腾方案系统结构图
方案优势
● 在贴合精度±0.25mm的情况下,生产速度达到10000片/h,远远高于行业4000片/h的水平,生产速度是原先的250%
● 优化了调试步骤,原本很多需要机械调节的部分,通过料长膜长两个参数自动计算节省了调节时间
● 全套伺服控制带来的灵活配置,减少了机械结构,如涂胶和送膜辊原本调节旋转位置的机械部分都省去了,节省了机械成本,提高了机械的稳定性。
随着印刷包装业的疾速开展,贴窗机的使用市场也逐渐扩大,朝着高生产率、自动化、多功能发展,英威腾倒角贴窗机系统方案采用AX71凸轮同步控制功能,不仅满足高速条件下的精度要求,生产速度也达到飞跃式提升。
英威腾深耕印包行业十多年,从平凡到卓越,靠的是生产工艺、技术水平的提升以及绿色环保概念的普及,提供可靠解决方案,助力广大印包企业在日益激烈的市场竞争环境中脱颖而出。
