近日,长沙奥托自动化技术有限公司的高压软起装置ATA QB-H10/15000一次起动成功,电机功率13000KW。
某钢铁集团是奥托的老客户,其各个厂内使用的很多高低压软起动器都是“奥托”品牌,已连续多年安全运行,从未出现故障,客户评价奥托的产品“很可靠,又很省心”。
这次调试的整机是某钢铁集团500万吨球团带式焙烧机脱硫脱硝提标改造项目中增压风机的软起动装置,型号为ATA QB-H10/15000,电机功率达13000KW。
调试前,服务工程师认真地介绍了产品的性能和使用方法,客户饶有兴趣地聆听,现场调试也配合得相当顺利。在奥托售后工程师、客户公司设备工程师、现场总工的共同见证下,装置一次性调试成功。经持续正式运转,表现良好。
高压软起柜低压测试实验,正常;
开机运行,正常!
现场PS
在项目现场,其他同类品牌在调试过程中起动电流需要达到额定电流的3.5倍才能正常起动,奥托的起动电流达到额定电流的2.5倍即可平稳起动。
众所周知,电机启动时会产生较大电流,电流大会对电网产生较大的冲击,拉低电网电压,对其他设备的影响越大。
在即可降低启动电流,又需满足有较大的启动转矩启动的两者的平衡上是对研发技术的大考量。
正是奥托一贯坚持的技术研发自主创新,提高了企业的竞争力,解决了大型同步电机软起动国产化和技术服务问题,奥托再次领跑国内软起动行业技术发展。
