变频器在片材挤出机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2023-08-11   浏览次数:7342
随着社会发展,人们对一些便携日常生活用品有着巨大的需求,对塑胶制品的工艺及品质要求日新月异,塑胶产品的前端源头制造产业其
随着社会发展,人们对一些便携日常生活用品有着巨大的需求,对塑胶制品的工艺及品质要求日新月异,塑胶产品的前端源头制造产业其中就需要用到片材挤出机,以下就易驱电气GT200系列产品在片材挤出机上的应用做以说明。
一、易驱GT200系列变频器在片材挤出机上的应用
片材挤出机主要有:螺杆挤出机、片材挤出模头,三辊压光机,切边机、力矩收卷机等设备组成。
 片材挤出机在工作时,物料从挤出机的料斗加入,物料经过电磁加热器加热到一定温度后,再由螺杆挤出机成放射状挤出到片材成形模头里,再由模头成片材的形式挤出,然后经过三辊压光机后,再由在线式切边机去除两边的废边,到张力架,再到后面的力矩收卷机进行成卷作业的。
在设备运行过程中,要求控制螺杆挤出温度,以及片材挤出模头压力恒定,在线运行时模头压力是有一定变量的,当模头压力变大时,上位机控制器给定变频器的给定量变小,让电机减速,从而减小模头压力,反之当模头压力变小时,上位机控制器给定变频器的给定量变大,让电机加速,从而增加模头压力,在挤出工作过程中,模头压力会有轻微的变量存在,所以需要对片材挤出的模头压力进行实时监控,并且对螺杆挤出机的转速进行实时调整,对变频器的性能要求加减速响应快,稳速精度高,AI口分辨率高,GT200产品在正常运行过程中,输出频率能快速根据上位机指令进行变化,稳速精度高,AI口的分辨率为:最高频率×±0.1%,频率精度:最高频率×±0.2%,运行转速稳态精度:±0.5%额定同步转速,从而能满足现场运用。
二、现场图片
现场采用端子启动,上位机控制器给定0-10VDC控制变频器,故障报警输出,变频器模拟量反馈给上位机进行闭环。在试运行前要确认电机旋转方向是否与标记一致。
三、总结
 易驱电气GT200系列的产品在密炼机机械设备上能够拥有很好的速度控制精度和稳速精度,从而提高产品质量和工作效率,GT200系列产品美观大方,极高的可靠性适合此类客户使用,深得客户好评值得推广应用。
