禾望新能源场站快速调频解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2022-12-26   来源:禾望电气   浏览次数:6665
在国家政策与行业技术的驱动下,新能源装机规模持续高增,导致其在能源结构及电力结构中的占比不断扩大。但新趋势下电力系统也被
但新趋势下电力系统也被迫面临着转动惯量下降、频率控制困难等新挑战,需要新能源场站参与电力系统调节。
近两年国家相继出台了国标《GB_T40595-2021并网电源一次调频技术规定及试验导则》及《GB_T19963.1-2021风电场接入电力系统技术规定》等标准,明确规定了新能源场站需具备一次调频及惯量响应功能,以及相关技术要求。
禾望电气聚焦改善新能源场站的涉网特性,为场站调频提供hopePower新能源场站快速调频系统(即禾望hopePower系统)。在传统新能源场站功率管理系统基础上,增加了场站一次调频、场站惯量调频、风储/光储协同控制以及场站快速调压等功能。设备严格遵循最新国标及地方电网对新能源场站的技术规范和要求,兼顾响应速度和响应精度,适应新能源场站多样性的工作模式,性能优异,稳定可靠。
禾望hopePower系统整机
此外,禾望电气充分考虑了现有新能源场站可能存在的应用场景,可针对不同配置的新能源场站提供嵌套式的定制化产品解决方案——禾望新能源场站快速调频解决方案。以功能嵌套的方式,补充、完善新能源场站的涉网特性功能。
解决方案特点如下:
01、支持多种通信协议与接口,可深度复用现场原有网络,对现场网络改造需求几乎为零;
02、适配多类型风电整机/光伏逆变器/储能变流器通信接口,可实现相同厂家设备的快速接入;
03、基于模块化设计,通过功能模块配置,仅需一套设备即可满足场站各种应用场景的组合需求;
04、提供多种与发电机组SCADA/能管系统协同控制方案,可最大程度上复用场站原有的接口与设备;
05、可根据场站后续新增配置,快速实现相关功能拓展,如光储、风储联合控制等,无需新增设备;
禾望hopePower系统全功能拓扑图
针对光伏电站通信结构复杂及通信时延长等问题,禾望电气提出以下两种解决方案:一是复用数采装置,但要求数采装置可进行接口升级;二是增加快频终端,原有通信设备无需进行任何改造,最大程度减少改造成本。
禾望hopePower系统光伏电站快速调频解决方案
在产品资质方面,禾望hopePower系统紧跟最新国标的相关规定迭代升级,并兼容国内各地方电网的技术要求。目前产品已通过国网型式认证及多个地方电网的调频设备入网认证试验;
在项目应用方面,禾望电气解决方案批量应用于云南、甘肃、吉林、河北等地风电场和光伏电站,进行场级一次调频及惯量调频试验。禾望电气是国内首批通过新国标要求的新能源场站一次调频及惯量调频试验的新能源场站快速调频设备提供商。
禾望hopePower系统风电场惯量调频实测波形
在河北武强、宁晋和平山等光伏电站项目应用中,现场测试结果优于《GB_T40595-2021并网电源一次调频技术规定及试验导则》中对光伏电站一次调频的相关要求,达到启动时间<1s,响应时间<2s,调节时间<4s
禾望hopePower系统光伏电站一次调频实测波形
作为新能源领域的领先企业,禾望新能源场站涉网特性控制设备包括新能源场站快速调频调压系统、储能EMS系统、风机/光伏集群控制系统,且已与多个业内知名风电整机/逆变器厂家合作,协同实现新能源场站涉网特性提升。
面对未来发展,禾望电气将采用平台化的设计思路,对新能源行业深度与广度延伸,提供更丰富、更具竞争力的技术、产品和系统,助力新型电力系统构建。
