变频器在印刷机械上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2023-02-03   来源:三科变频   浏览次数:6937
  印刷机械的加工对象包括纸、纸板、各种厚度的薄膜,当然还有薄金属材料和其他基底。根据不同印刷材料的要求,印刷设备采用多
  印刷机械的加工对象包括纸、纸板、各种厚度的薄膜,当然还有薄金属材料和其他基底。根据不同印刷材料的要求,印刷设备采用多种印刷方法(凸、平、凹、孔和特殊印刷),按比例在承印物的指定位置准确印刷各种颜色,从而形成包括文字和图像在内的彩色印刷材料。
  工艺流程:
  印刷机械主要分为四个主要部分:送纸、印刷、干燥和堆叠。在加工过程中,需要保证印刷材料按照规定的要求运动,在印刷材料行进的同时完成各种颜色的印刷或印刷材料的加工,从而产生印刷机械的两个运动链,即输纸运动(送纸装置)和印刷运动(印刷装置)。三科变频SKI600系列万能变频器主要用于送纸器(送纸器)拖动纸张,完成送纸。
  控制要求:
  制动方式:当印刷工作结束或发生各种印刷故障或人身伤害时,需要迅速停车。
  启动方式:当打印设备启动时,速度相对较低。进纸器只能在印刷机运行后启动。
  恒速模式:运行时,通过加速和减速按钮改变送纸器的传输速度。
  数据上传:变频器的参数需要通过PLC进行转换,然后上传到上位机。
  程序功能:
  SKI600使用DC制动减速和停止。当工作频率为30Hz时,DC (30%)被引入到逆变器感应异步电动机的定子绕组中,以形成静态磁场。此时电机处于耗能制动状态,旋转的转子切割静磁场产生制动力矩,使电机快速停止。
  采用1端启动方式。将打印装置启动的标志作为送纸装置(送纸器)的启动信号,可以提高印刷机的成品效率。
  将SKI600通用型变频器(送纸器)的数据上传到PLC和上位机,通过转换控制打印装置,可以帮助送纸装置和打印装置之间的联动。
