变频器在卧式木工带锯机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2024-01-05   来源:三科变频   浏览次数:6102
一、设备工作原理木工带锯机是环状带锯条张紧在两个锯轮上,环状带锯条由电动机通过锯轮带动,作连续切削运动,木料的进给可以采
一、设备工作原理
木工带锯机是环状带锯条张紧在两个锯轮上,环状带锯条由电动机通过锯轮带动,作连续切削运动,木料的进给可以采用手动,也可以采用跑本或滚筒进行自动进给。
二、设备加工工艺及变频控制方案
1、其工作过程为:跑车工作台以一定的速度运行一段距离,此速度通常是慢速行进,由PLC给变频器启动和多段速信号,变频器带动跑车工作台电机以低速行进;当锯条进至木头大概5公分左右的位置后,PLC给变频器高速运行信号,加快工作台行进速度,待锯条锯到木头的末端后,锯架上升一段距离后,跑车工作台由快速变慢速回到原先的工作位置,此过程由PLC给出开关量信号,变频器执行多段速运行。工艺要求设备跑车可自动和手动选择运行。
2、变频器接线图
3、变频器参数设置
参数代码
功能描述
设定值
设定值解释
F0.06
运行命令通道选择
端子运行命令通道
F0.07
频率源选择
3
模拟量AI1设定
F0.15
最大输出频率
100
最大输出频率100Hz
F0.16
上限频率
100
上限频率100Hz
F0.19
加速时间
加速时间为1S
F0.20
减速时间
减速时间为1S
F7.02
输入端子X3功能
15
多段速选择1
F7.03
输入端子X4功能
16
多段速选择2
F7.04
输入端子X5功能
17
多段速选择3
F9.07
多段速频率1
90
第1段速90Hz
F9.08
多段速频率2
35
第2段速35Hz
F9.10
多段速频率3
3
第1段速3Hz
FC.23
多段速优先级使能
多段速优先
三、SKI600系列变频器技术特点
1、三科SKI600系列变频器是基于DSP的高性能矢量变频器,实现高速高性能控制,通过对电机磁通电流,实现了对电机的快速响应和准确控制,可以高精度进行宽范围的调速运行和控制。
2、频率设定方式多达10种,输出频率最高可达3000HZ,而且可以通过A频率源选择和B频率源选择多种方式进行切换。
3、三种启动方式可根据不同的设备工艺进行选择,稳速精度能达到小于等于0.5%的额定同步转速,速度控制稳定度能达到小于等于0.2%的额定同步转速, V/F曲线有多达5种,独特的多点V/F曲线让扭力提升更稳定、高效。
