切割大师 增效高手 | 伟创玉石线切割机系统解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2023-04-13   来源:伟创电气   浏览次数:5014
伴随工业4.0时代的到来,生产制造对于自动化、数智化要求越来越高,玉石行业也在追求切割效率更高、加工精度更准、综合成本更低
伴随工业4.0时代的到来,生产制造对于自动化、数智化要求越来越高,玉石行业也在追求切割效率更高、加工精度更准、综合成本更低的玉石线切割设备,真正实现“玉尽其美,玉尽其用”!伟创契合行业发展需求,推出高速、高精、强稳的玉石线切割机系统解决方案,有效提升玉石切割控制系统的自动化水平,加速玉石切割工艺升级迭代。
高度集成 强劲性能
玉石线切割机系统解决方案,选用伟创VC5系列EtherCAT控制方案,整套方案均采用伟创自主研发产品,包含VC5运动控制器、SD700高性能伺服驱动器、SD710经济型伺服驱动器等,精准控制7大运动轴,满足高速高精的需求。
整个系统方案,通过双核架构技术,以强大的运动控制能力,让线体设备高速运转,减缓玉石切割面临的巨大压力;利用单线切割方式,结合金刚砂线的往复运动,让砂线与玉石产生切削效应,可连续切割时长72h以上,使切割表面平整光滑的同时,更能降低成本,缩短时间,达到事半功倍的精益效果!
硬核优势 品质加持
科学结构,“专家式”精准驱动
排线机构:直观设定电子凸轮关系,科学传送驱动指令。
收放线轴:耦合后,依靠摇摆轴快速控制收放卷比例关系。
进给机构:计算出卷径后,自由切换同步与摇摆双模式。
Y轴机构: 完成切割后,手动前后移动切割量。
摆杆机构:实现波动0.2N以内的高精度恒定张力。
组合运行,提效见稳“双升级”
通过切割速度高达900m/min的金刚砂线往复循环运动,大大提高其利用率;利用控制收放卷轴来回收线、放线,以高性能算法使摆杆波动保持±3°的稳定值;根据收排线、放排线模板排线,并用升降轴控制切料进给量,完成高精准、高效率的玉石切割。
高效算法,工艺控制“至优性”
通过智能技术与切割场景、切割工艺的结合,研制出独特的高效工艺算法,自动精确地计算出各个位置的运行轨迹,实现精细工艺控制。
自主研发 稳扎稳打
 VC5运动控制器
伟创VC5系列新一代总线高性能小型PLC,采用双核架构技术,具备强大的运动控制能力,最快通讯周期250μs,同步时间精度±80ns,可实现玉石切割的精准控制。最大48个实轴的EtherCAT总线运动控制,满足玉石切割的带轴能力及严苛的成本控制的需求。
   VI20触摸屏
伟创VI20系列新一代物联网人机界面,通过选配FLink物联网模块,可以享受完整工业物联网云平台服务。同时工业ABS塑料外壳,具有低成本、高可靠的优势;高清、高亮度的显示液晶,最大视角可达170°。
 SD700伺服驱动器
伟创SD700系列高性能伺服驱动器,响应频率高达3.0kHz,能够快速满足切割动态响应;速度观测和负载惯量识别,大幅提高切割轨迹跟踪精度。
 SD710伺服驱动器
伟创SD710系列通用型伺服驱动器,延续伟创产品的优越性能,硬件、结构双升级,5R5机型体积缩减30%。超高的伺服响应频率,强大的总线配置,满足玉石切割工艺快速响应的要求。
 V7E伺服电机
伟创V7E系列高性能伺服电机,标配23位绝对值编码器,可控精度达到业内领先水平,结构采用10级12槽的设计,以大转速、强过载、高精度特点,充分满足玉石线切割机的应用要求。
未来,伟创将紧跟市场需求,依托自动化平台以及对行业工艺的深入了解,一方面持续加大研发投入,为各行业提供更多的专业系统解决方案,一方面加速向数字化、智能化方向延伸拓展,助力客户实现生产效率、综合能效、企业效益的全面提升!
