一、针织大圆机工艺介绍
1.针织大圆机简介
针织大圆机(如图1)是一种将棉纱织成筒状布的设备,主要用于编织各类起绒针织物、T恤面料、各类具有孔眼的花纹织物等。按结构可分为单面大圆机和双面大圆机,在纺织行业应用广泛。
针织大圆机
2.工艺要求
(1)要求变频器耐环境能力强,因现场工作环境温度较高,且棉絮容易造成散热风扇堵转、损坏,散热孔堵塞。
(2)要求有灵活的点动运行功能,设备多处安装有点动按钮,要求变频器响应速度快。
(3)在速度控制上要求有三个速度,一是点动运行速度,通常6Hz左右;二是正常织布速度,最高频率可达70Hz;三是低速收布运行,需要20Hz左右频率。
(4)在大圆机的运转中,绝对禁止电机反转和回转现象,否则针床的针将被折弯或折断,如果是采用了单相轴承的大圆机可不予考虑,如果系统正反转完全取决于电机的正反转,则一方面需要能禁止反转,另一方面需要设置直流制动消除回转。
二、现场要求及调试方案
1.现场要求
大圆机行业对于变频器的控制功能要求较为简练,一般接端子控制起停,模拟量给定频率或者使用多段速给定频率。要求点动或者低速运转要快速,因此要求变频器能够控制电机低频时产生较大的低频转矩。一般在大圆机应用上,变频器以V/F模式就可以满足。
2.调试方案
我们采用的方案是:英捷思500系列无传感器电流矢量变频器 功率:3.7跟5.5KW
(3.7kw~7.5kw 外观正面图)
三、调试参数和说明
1、调试参数设定
(1)P0.1=2 VF模式
(2)P0.2=1 外部端子控制
(3)P0.3=3 频率输入通道外部电压信号
(5)P0.17=5 加速时间5S
(6)P0.18=0.8 减速时间0.8S
(9)P4.01=4 设置DI2为正转点动
(10)P8.00=6 设置点动频率为6HZ
(11)P8.01=3.5 设置点动加速时间为3.5S
(12)P8.0=1.5 设置点动减速时间为1.5S
2、调试注意事项:
(1)首先点动确定电机的方向
(2)关于点动时震动以及反映慢的问题,需要根据要求调节点动的加减速时间
(3)低频力矩可以通过调节载波以及转矩提升来改善
