三晶VM1000B变频器在麻将牌滚筒抛光机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2023-07-28   浏览次数:4014
01
行业概况
滚筒抛光, 粗抛时将大量麻将牌、竹片和磨料放在滚筒中,利用滚筒低速转动,使麻将牌与磨料等在筒内随机地滚动碰撞以达到去除表面凸锋而减小表面粗糙度的目的,从而达到抛光的效果。
02
工艺说明
变频器驱动三相异步电机,通过皮带传动来驱动滚筒。控制柜有电源和运行指示灯来显示当前设备状态;正反转和点动调整滚筒状态;定时继电器设定运行时间以及制动电阻用来停止滚筒继续运行。
03
控制要求
1. 需要外部端子控制启停和正反转;
2. 滚筒惯性大,启停的时候对变频器抗过载能力要求高;
3. 需要有足够大的启动转矩;
4.灵活变速,随时按订单要求生产;
5.平滑启动降低电网冲击。
参数设置
参数
参数说明
设置值
描述
F0.01
命令源选择
按钮启停
F4.00
VF曲线
多点VF曲线
F4.07
多点VF曲线频率点3
10.00
13hz频率点3
F4.08 多点VF曲线频率点3
30.00
15%电压点3
FA.03
过压失速增益
0
外接制动电阻关闭
FA.04 过压失速保护电压 120 超出120%电压制动电阻吸能
方案特点
1.VM1000B变频器可以利用多点VF曲线通过设定频率点的电压调整,对低频时变频器的力矩做提升;
2.VM1000B变频器的软启动功能延长了滚筒皮带传动部件寿命,避免电机工频直起对部件的不利影响和电网冲击;
3.实现了对电机综合全方位保护,避免过载、过流、过热、过压急缺相等场合电机烧毁现象发生;
4.配置简练,变频器避免了加装热继电器、多个接触器和自耦变压器,降低了电控柜的启动噪音、故障率和维修量,提高了生产效率;
5.可平滑调速,VM1000B变频器的无极调速功能避免滚筒运行过快导致把磨料和产品带着转没有摩擦失去抛光效果;
6.调试简单易用性好,只需调节少数参数即可满足应用。
现场使用
