使用网关采集modbus数据转换成profinet协议的方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2023-12-20   浏览次数:547
1 方案描述这个方案是使用vfbox网关采集modbus设备的数据,然后转换成profinet协议发送给平台。这种转换方法只需要简单的配置网
1 方案描述
这个方案是使用vfbox网关采集modbus设备的数据,然后转换成profinet协议发送给平台。这种转换方法只需要简单的配置网关参数,不需要进行软件编程,很方便的就把modbus数据转换成了profinet协议。在电脑上通过软件配置网关参数,告诉网关要采集的数据的寄存器地址,然后在配置一下转发协议。以下是使用过程说明
2 配置流程
1. 设置网关采集Modbus设备数据
2. 把采集的数据转成profinet IO协议转发给其他系统。
3 准备工作
1. vfbox网关。支持采集modbus设备数据,profinet IO协议转发。
2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
3. 网线、12V电源。
4. Modbus从站设备。本文用一个温湿度传感器进行测试。
4 设置网关采集modbus从站设备数据
1. 温湿度传感器支持Modbus RTU通信协议,RS485接口。温度数据的寄存器地址是40001,湿度的寄存器地址是40002。
2. 传感器的485接口连接到网关的485接口上。A接A,B接B。
3. 在电脑上打开VFBOX Studio配置软件。新建工程,选择对应的设备类型。
4. 根据协议推荐名称:如DB1,DB2...
5. 点击 新建工程,选择modbus RTU驱动。
6. 设备名称默认即可。
7. 增加要采集的数据。
8. 点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
9. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
5 设置网关用profinet IO协议转发数据
1. 点击菜单 Profinet IO。启用设置成Yes。
2. 把数据分别加到Input Module和Output Module下。Input Module是网关发送给PLC的数据。Output是PLC发送给网关的数据。
3. 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中,则网关启动了Profinet IO功能。
4. 下载完成后,点击“Generate GSDML File”生成GSD文件,导入到其他设备中组态。先点击下载工程,再生成GSD文件。
5. 导入到博途时,需要把下面两个地方的时间设置成如下的值,或者比图中的设置值更大。
6. 博途中设置网关IP地址和网关的名称。取消选中“自动生成profinet设备名称”
7. 加了设备后,要添加Input Module,Output Module
8. 完成以上操作后,就可以在博途中读取modbus设备的数据了。
6 方案总结
使用协议转换网关可以很方便的实现两个协议设备之间的数据交换。这个方案不需要了解协议进,也不需要进行研发,大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。网关只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。
网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。这些网关具有高可靠性、高稳定性和高安全性等特点,可以满足各种工业环境的需求。此外,网关还具有易于维护和操作的特点,可以大大减少维护成本。
  在使用协议转换网关时,只需要进行简单的参数配置,就可以很快完成设备和系统之间的连接。这种配置过程非常简单,只需要根据实际情况进行相应的设置即可。同时,协议转换网关还可以支持多种不同的协议,可以满足不同设备和系统的连接需求。
  总的来说,使用协议转换网关可以大大简化不同协议设备之间的数据交换过程,提高数据传输的可靠性和稳定性。同时,它还可以减少项目实施过程的时间成本和人力成本,提高项目的效率和质量。因此,在工业应用中,协议转换网关是一种非常实用的解决方案。
