modbus PLC设备转换成BACnetIP MSTP协议
放大字体  缩小字体 发布日期:2024-01-10   浏览次数:1050
1 需求背景在智能楼宇的系统中,主要使用BACnet协议实现设备、系统之间的连接。楼宇中的受控设备,如空调、门禁等终端,都通过B
1          需求背景
在智能楼宇的系统中,主要使用BACnet协议实现设备、系统之间的连接。楼宇中的受控设备,如空调、门禁等终端,都通过BACnet协议连接到上位机监控系统。上位机下发BACnet指令控制设备,采集终端设备的数据。但是在整个楼宇的控制终端中,设备多样,协议各异。比如,有Modbus协议的传感器,有西门子,三菱等各品牌的PLC,有645协议的电能表,这些设备并不能输出BACnet协议。所以要把这些设备都集成到BACnet系统上,可以使用vfbox协议转换网关进行协议的转换。
2          功能实现
实现不同设备之间的互联互通,需要考虑两方面的问题。一个是硬件接口,如RS485RS232,网口等连接方式。一个是通信协议的转换,如果modbusprofinetopc等转成BACnet。在选择协议转换网关的时候,则可以根据现场设备的接口数量,协议类型选择合适的设备,这样可以避免成本的浪费。VFBOX网关设备作为一个桥梁连接在不同设备之间。工作原理是网关分别和不同设备进行通信。用户可以在网关里进行配置,建立不同设备之间的数据对应关系。数据变化后,则网关会自动把变化的数据发送给对应的设备或者系统中。
3          设备连接
网关和Modbus,西门子,AB PLC进行网线或者485连接。网关通过网线和BACnet系统连接。
4          参数配置
1.   打开Vfbox studio参数配置软件。可以使用bacnet smtp或者bacnetIp两个协议进行转发。
2.   VFbox网关中可以配置不同的BACnet数据类型,如BI,BO,BV,AI,AO等。如下图所示。
3.   各参数的说明如下:
5          功能测试
1.   BACnet设备通过网线连接到电脑。在电脑上打开yabe软件。关闭电脑上的防火墙和退出杀毒软件。
2.   选择菜单“Functions”下的“添加设备”。
3.   BACnet设备通过网线连接电脑,在“BACnet/IP over Udp”字段中进行相应的设置,输入电脑的网卡IP地址(bacent连接的网卡)后点击“Add”按钮。该程序将添加一个Udp连接到“Devices”目录,如果网络中有任何BACnet/IP设备,它们将显示在目录中。
6          使用网关的优点
使用协议转换网关可以很方便的实现不同设备之间的协议转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。网关产品一般都是工业级品质,符合工业应用的场景。网关只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
1.   不需要修改设备里的程序。
2.   不用调整设备的参数。
3.   不影响设备原有的工作方式和功能。
4.   设备的寄存器地址配置到网关中就可以采集数据。
