实现Modbus设备转电力IEC61850协议的解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2024-01-16   浏览次数:874
1 需求背景在很多项目应用中,需要把modbus设备的数据发送到电力的iec61850系统中。因为在电力上主要是61850通信协议,modbus设
1          需求背景
在很多项目应用中,需要把modbus设备的数据发送到电力的iec61850系统中。因为在电力上主要是61850通信协议,modbus设备不能直接接入到系统。61850协议内容非常复杂,所以modbus设备不可能直接支持61850协议。使用一个vfbox协议转换网关设备可以很好的实现两个协议之间的转换。
2          工作原理
如下图所示,VFBOX网关设备作为一个桥梁连接在modbus设备和61850系统之间。工作原理是网关采集modbus设备的数据,然后转换成61850数据包,发送给61850系统。61850系统的数据先发送给网关,然后经过网关转换后,发送给modbus设备。
3          设备连接
Modbus设备通过网线或者458总线接到网关上,网关在通过网线连接到61850设备或者系统。
4          配置网关参数
1.   打开VS配置软件。
2.   启用61850服务。
3.   以下是参数说明
4.   如果需要平台可以下发控制,需要把变量放在“SPC可控单点”,“APC可控模拟设点”。
SPS单点状态”和“SPC可控单点”是开关量。
MV测量值”和“APC可控模拟设点”是数据模拟量。
5.   设置完成后,点击菜单“下载”,把工程下载到网关中。
5          使用网关的优点
使用协议转换网关可以很方便的实现两个协议之间的转换,而不用在了解协议进行软件的开发。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。网关产品一般都是工业级品质,符合工业应用的场景。网关只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。
