Modbus转Profinet IO协议接西门子
放大字体  缩小字体 发布日期:2024-01-26   浏览次数:584
1 功能需求在一些项目中,需要把modbus协议的设备数据发送给Profinet IO协议的西门子PLC,两者协议不匹配,不能把两个设备直接连
1          功能需求
在一些项目中,需要把modbus协议的设备数据发送给Profinet IO协议的西门子PLC,两者协议不匹配,不能把两个设备直接连接起来。
2          功能实现
不同协议设备之间的互联互通,主要使用协议转换网关来实现。在网关的选型上,需要考虑两方面的问题。一个是硬件接口,如RS485RS232,网口等连接方式。一个是通信协议的转换,如modbus转成Profinet IO。在选择协议转换网关的时候,则可以根据现场设备的接口数量,协议类型选择合适的设备,这样可以避免成本的浪费。VFBOX网关设备作为一个桥梁连接在不同设备之间。工作原理是网关分别和不同设备进行通信。用户可以在网关里进行配置,建立不同设备之间的数据对应关系。配置完成后,网关会自动采集设备里的数据,并把数据从一个设备转发给另外一个设备。
3          网关采集Modbus从站设备数据
1.   打开VS软件。
2.   点击“新建工程”,再“新建设备”。
3.   新建几个采集数据
4.   新建完成后,点击下载,再点击查看数据,可以看到网关已经采集到Modbus slave的数据。
4          启动Profinet IO服务。
1.   打开VFBOX Studio软件。点击菜单 Profinet IO。启用设置成Yes
2.   把数据分别加到Input ModuleOutput Module下。Input Module是网关发送给PLC的数据。OutputPLC发送给网关的数据。
3.   设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中,则网关启动了Profinet IO功能。
4.   下载完成后,点击“Generate GSDML File”生成GSD文件,导入到其他设备中组态。先点击下载工程,再生成GSD文件。
5.   导入到博途时,需要把下面两个地方的时间设置成如下的值,或者比图中的设置值更大。
6.   博途中要“手动”设置网关IP地址和网关的名称。
7.   完成以上操作后,西门子PLC就可以通过网关和modbus设备进行通信了。
