实现Modbus设备转OPC UA OPC DA协议
放大字体  缩小字体 发布日期:2024-01-30   浏览次数:498
1 功能需求在很多项目应用中,需要把modbus设备的数据发送到OPC协议的scada系统中。因为在系统主要是OPC UA OPC DA协议,modbus
1          功能需求
在很多项目应用中,需要把modbus设备的数据发送到OPC协议的scada系统中。因为在系统主要是OPC UA OPC DA协议,modbus设备不能直接接入到系统。OPC UA OPC DA协议内容非常复杂,所以modbus设备不直接支持OPC UA OPC DA协议。使用一个协议转换的网关设备可以很好的实现两个协议之间的转换。
2          功能实现
不同协议设备之间的互联互通,主要使用协议转换网关来实现。在网关的选型上,需要考虑两方面的问题。一个是硬件接口,如RS485RS232,网口等连接方式。一个是通信协议的转换,如modbus转成OPC UA。在选择协议转换网关的时候,则可以根据现场设备的接口数量,协议类型选择合适的设备,这样可以避免成本的浪费。VFBOX网关设备作为一个桥梁连接在不同设备之间。工作原理是网关分别和不同设备进行通信。用户可以在网关里进行配置,建立不同设备之间的数据对应关系。配置完成后,网关会自动采集设备里的数据,并把数据从一个设备转发给另外一个设备。
3          网关采集Modbus从站设备数据
1.   打开VS软件。
2.   点击“新建工程”,再“新建设备”。
3.   新建几个采集数据
4.   新建完成后,点击下载,再点击查看数据,可以看到网关已经采集到Modbus slave的数据。
4          启动OPC服务
1.   在左侧服务中选择“OPC UA”,打开使能。
2.   添加转发的采集标签,并下载工程到网关。
完成上述操作后,就可以使用opc ua协议的测试软件读取网关中的数据了。
5          方案的优点
使用协议转换网关可以很方便的实现电表和上位机之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。网关产品一般都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
1.   不需要修改上位机里的程序。
2.   不用调整上位机的参数。
3.   不影响上位机原有的工作方式和功能。
4.   只需要简单的配置就可以实现功能需求。
