采集Profinet IO从站设备数据转modbus方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2024-01-31   浏览次数:386
1 功能需求在很多项目应用中,需要把Profinet IO设备的数据发送到modbus协议的scada系统中。因为在系统主要是modbus协议,Profi
1          功能需求
在很多项目应用中,需要把Profinet IO设备的数据发送到modbus协议的scada系统中。因为在系统主要是modbus协议,Profinet IO设备不能直接接入到系统。Profinet IO A协议内容非常复杂,所以modbus设备不直接支持Profinet IO协议。使用一个协议转换的网关设备可以很好的实现两个协议之间的转换。
2          功能实现
不同协议设备之间的互联互通,主要使用协议转换网关来实现。在网关的选型上,需要考虑两方面的问题。一个是硬件接口,如RS485RS232,网口等连接方式。一个是通信协议的转换,如modbus转成Profinet IO。在选择协议转换网关的时候,则可以根据现场设备的接口数量,协议类型选择合适的设备,这样可以避免成本的浪费。VFBOX网关设备作为一个桥梁连接在不同设备之间。工作原理是网关分别和不同设备进行通信。用户可以在网关里进行配置,建立不同设备之间的数据对应关系。配置完成后,网关会自动采集设备里的数据,并把数据从一个设备转发给另外一个设备。系统架构如下:
3          设置网关采集ProfinetIO从站设备数据
1.   安装VFBOXStudio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。参考网关背面标签。
2.
3.   点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
4.
5.   导入设备的GSD文件,获取Profinet IO从站的信息。设备类型信息(BACICV1.4),设备名称(robot2),设备的IP地址。
6.
7.   导入后,双击设备名称,弹出设备属性对话框。
8.
9.   添加要采集的数据。DI或者Input的读写控制是Do或者Output的读写控制是
10.
11.  配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
12.  点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。可以双击属性的标签,发送数据给设备。
13.
4          Modbus协议转发数据
1.   点击菜单“服务”-“Modbus Slave”,modbus TCP中的启用设置成Yes
2.
3.   把要转发的数据添加到对应的寄存器下。
4.
5.   配置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中。在电脑上就可以使用modbus的测试软件读取网关里的数据了。
5          选择槽号和数据地址
1.   网关中导入GSD文件后,需要选择采集数据的slot。打开设备属性的配置窗口。
2.   如下导入某个GSD文件后,设备的数据分布在以下数据块中。比如,要采集的数据在Input Float32,则选择此数据块。此处的选择要和proneta软件上读取的插槽保信息持一致。
3.
6          方案的优点
使用协议转换网关可以很方便的实现电表和上位机之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。网关产品一般都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
1.   不需要修改上位机里的程序。
2.   不用调整上位机的参数。
3.   不影响上位机原有的工作方式和功能。
4.   只需要简单的配置就可以实现功能需求。
