行业案例 | 孚瑞肯变频器在平台式丝网印刷机的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2024-03-11   浏览次数:644
丝网印刷属于孔版印刷,印刷时通过刮板的挤压,使油墨通过图文部分的网孔转移到承印物上,形成与原稿一样的图文。丝网印刷设备简
丝网印刷设备简单,操作方便,印刷、制版简易且成本低廉,适应性强,适用范围广。常见的印刷品有:彩色油画,招贴画,名片,商品标牌等。
   艺   要   求
Technology requirements
设备方面
对设备稳定性、安全性、控制度灵敏、印压力矩控制、印刷精度控制等多方面要求比较高。
变频器方面
• 左右印刷部分加减速控制反应快
• 变频器低频率力矩要求大(对印刷效果影响比较大)
• 上下摆动控制对变频器刹车要求较高,要做到精准停车,快启快停(影响印刷后的平整度)
• 上下摆动部分对变频器的过载能力及低频力矩都要大,印刷过程中发生异常变频器在超负载的情况下,上下摆动臂能够快速回位(影响安全性)
在丝印机械上的解决方案
Solutions for screen printing machinery
左右印刷部分
选型
电机功率:0.4KW
变频器:FR150A-2S-0.4B(单相220V,0.4KW)
控制原理图
加减速迅速
外部AI模拟量调速
外部端子正反转控制
如果实际应用过程过压,采用外接能耗制动
(本应用只采用直流制动)
上下摆动部分
选型
电机功率 1.5KW
变频器型号:F500-4T-1.5G/2.2PB
控制原理图
加减速迅速
采用继电器输出
外端子正反转控制
如果实际应用过程过压,采用外接能耗制动
(本应用只采用直流制动)
现场应用照片
Field application photos
  语
Conclusion
FR150A系列变频器在左右印刷传动控制时,低频力矩大,速度响应快改善了印刷效果。
F500系列变频器在上下摆动控制时,停车精度高响应快,不需要外接刹车电阻,启动停止平稳,过载能力强。
用户在配备孚瑞肯FR150A系列和F500系列产品后,设备运行稳定性,印刷精度,印刷安全性,控制灵敏度等方面得到了全面提升。
