PV150A&500系列逆变器在光伏系统上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2024-07-11   来源: 孚瑞肯电气   浏览次数:893
太阳能储量很大,分布广泛,清洁安全。光伏水泵技术正是这样一个可以充分利用太阳能并且不消耗燃料和其他有机能源的技术,无污染
太阳能储量很大,分布广泛,清洁安全。光伏水泵技术正是这样一个可以充分利用太阳能并且不消耗燃料和其他有机能源的技术,无污染,有利于环境保护和节约能源,能解决一些偏远电力不足地方供水及灌溉问题。随着光伏产业的发展, 光伏板的工作效率变得更佳。
孚瑞肯研发的光伏水泵方案——PV150A&500已在世界各地成功应用。此光伏逆变器从上一代产品中习得经验并结合世界各地终端客户的反馈来进行改善。本文将介绍PV150A&500系列光伏水泵逆变器的具体应用。
光伏水泵系统介绍
PV water pump system introduction
太阳能是一种取之不尽、用之不竭的自然能源,其能量极大,全世界约为2/3的地区太阳辐射量丰富,适宜使用光伏发电系统。
光伏水泵系统是直接利用太阳电池光生伏特效应发电,之后通过一系列电力电子、电机、水泵等控制及执行环节从而在江河湖泊或深井中实现提水的系统。该系统利用太阳能作为能源,无需其他能源,日出而作,日落而歇,无需人员值守,工作时间基本覆盖大部分灌溉时间要求,即使需要夜间工作也可选配储能系统来实现。
光伏水泵系统组成
太阳能水泵系统由3部分组成,分别是用于太阳能收集及光电转换装置的太阳能电池板;用于转换太阳能电池板产生的电来驱动水泵工作,控制和调整水泵系统,实现功率最大化的太阳能水泵逆变器;以及用于输送液体的水泵。
光伏
光伏(photovoltaic,缩写PV)是太阳能光伏发电系统(photovoltaic power system)的简称,它是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。
光伏水泵系统结构图
光伏水泵系统运作原理,太阳能电池板吸收太阳能辐射能量,将其转化为电能;太阳能光伏水泵逆变器根据日照强度的变化实时调节输出频率,驱动水泵工作。
太阳能电池板
太阳能电池板利用光照产生直流电,主要有单晶硅电池板、多晶硅电池板、非晶硅电池板(含柔性薄膜)几类。
单晶硅光伏板
多晶硅光伏板
非晶硅光伏板
光伏水泵
光伏水泵按驱动方式分为直流光伏水泵和交流光伏水泵,直流光伏水泵可与太阳能电池板直接连接,也可通过最大功率适配器与太阳能电池板连接。交流光伏水泵必须通过专用的变频器装置才能和太阳能电池板进行连接。
直流光伏水泵
交流光伏水泵
实际应用解决方案
Practical application solutions
光伏水泵的修改建议
从光伏市场和终端用户中收集反馈信息后,得到以下建议:
1)需要最大效率使用光伏板
因为普通的太阳能变频器转换效率较低。
2)需要支持单相水泵
对于民用水泵,许多电机是单相的,而市场上的许多光伏水泵变频器不支持单相,只支持三相。
3)需要支持AC / DC通道输入
在夜间,若是没有DC输入能量,水泵就会停止工作。而有些项目需要水泵始终保持工作状态。
4)能够调试更简易
上一代产品需要修改一些参数才能适用于不同的水泵,而新的变频器可以自动匹配参数进行工作。
5)能够支持远程控制
用户可以使用手机应用程序或者网站来监控机器的运行状态,控制系统启动或者停止工作。
为了满足终端用户的需求,并且解决市场上光伏水泵逆变器的弊端,孚瑞肯研发了PV150A&500系列产品来满足客户提出的以上需求。
孚瑞肯变频器优势
PV150A&500除了适用于单相或者三相水泵,使用范围更广以外,还有以下优势:
1)内置MPPT控制器,卓越的MPPT算法适用于各种太阳能板;
2)支持光伏输入和交流电网输入,无需人工操作即可实现自动切换及补偿的功能;
3)拥有水位控制逻辑功能,避免无水干抽运行的状态,并增加满水位保护功能;
4)启动平缓,减少对电机的大电流冲击;
5)低启动电压和宽输入电压范围为接受多光伏组串配置和不同类型的 光伏组件提供了更多的可能性;
6)数字智能控制可灵活调节和设定水泵的转速范围。除软启动功能外 还可提供防雷,过压,过流,过载等保护功能;
7)支持WIFI/4G模块,人们可以通过网站平台或手机应用程序操作系统;
PV150A&500光伏水泵逆变器解决方案
1)下图为PV150A&500接线图:
2)光伏、市电自动切换功能
当光伏功率不足时,自动切换到市电供电;当市电运行时间到达,自动切换到光伏供电。
3)光伏、市电自动补偿功能
当光伏功率不足时,市电进行自动补偿,使运行频率保持50hz。
现场应用照片
Field application photos
