行业案例 | FR500系列变频器在饲料机械上应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2024-12-01   来源:孚瑞肯电气   浏览次数:2108
中国的饲料工业虽然仅有短短20多年的时间,饲料工业体系已经形成,饲料加工工艺是饲料生产中的一个重要环节,是确保饲料工业健康
 中国的饲料工业虽然仅有短短20多年的时间,饲料工业体系已经形成,饲料加工工艺是饲料生产中的一个重要环节,是确保饲料工业健康稳定发展的坚强支柱。随着市场需求量的增加,提高生产产量也是必不可少的一个环节。
饲料机械介绍
Feed machinery Introduction
饲料机械在饲料生产中起到了至关重要的作用。饲料机械是用于加工和生产饲料的设备,其主要功能是将原料进行破碎、混合、加工和制粒。下面是为大家介绍饲料机械在饲料生产中的作用的详细介绍。
饲料机械分类
市场上的饲料加工设备可以分为精料粉碎机械、精料搅拌设备、精料造粒机械设备、精料输送机械设备、精料冷冻设备、精料破碎机设备、除尘机械设备、原料除杂机械设备、精料选用机械设备、包装饲料设备等。
按净重划分,饲料加工设备分为轻饲料机械和重饲料发电机组。
按顺序划分,饲料加工设备分为关键饲料加工厂机械设备和相互配合的饲料加工设备。
工艺流程
原料接收:将饲料厂所需的各种原料经一定的程序,入库存放或直接投入使用的工艺过程。一般为饲料厂生产能力的3—5倍。一半原料接收要经过【原料运输--质量检测--计量称重--清理--计量--入库】这几个流程。
原料粉碎:饲料机械中的粉碎机能将粗粒的饲料原料进行破碎,使其变为适合加工的粉状物。粉碎可以增加原料的表面积,提高物料的可溶性和可吸收性,从而提高饲料的品质。
原料混合:饲料机械中的混合机能将不同种类的饲料原料进行混合,并添加适量的添加剂。混合能够均匀地分布添加剂,使其在饲料中起到更好的作用。通过混合,可以使各种添加剂充分溶解在原料中,达到更好的营养平衡。
挤压颗粒:饲料机械中的挤压机可以将混合好的饲料原料挤压成颗粒状的形式。颗粒饲料相对于粉状饲料来说,不仅利于存储和运输,还可以减少饲料浪费,提高饲料的利用率。另外,颗粒饲料形状规整,易于采食,对动物的消化吸收更有利。
干燥脱水:饲料机械中的干燥机能够将湿度较高的饲料干燥,去除其中的水分。干燥可以延长饲料的保存时间,减少霉菌和细菌的滋生,确保饲料的品质。此外,干燥还可以降低饲料中的水分含量,减少能量损失,提高饲料的营养价值。
粉碎细化:饲料机械中的细磨机能将颗粒饲料进行再次细碎,使其变得更加细小。细碎后的饲料颗粒更容易被动物消化吸收,提高饲料的能量利用率。细磨还可以提高饲料的品质,增加饲料的容重,减少饲料的粉尘,提高生产效率。
饲料机械工艺流程
实际应用解决方案
Practical application solutions
饲料机械使用变频优点
‌变频调速技术‌:饲料机械采用先进的变频调速技术,这种技术使得设备运行更加平稳,同时也更加节能。通过变频调速,可以根据生产需求灵活调整设备运行速度,提高生产效率的同时,也降低了能源消耗‌。
矢量控制和V/F控制功能‌:变频器具备矢量控制和V/F控制功能,这些功能使得电机在低频状态下也能输出较大的转矩,保证了设备在启动和运行过程中的稳定性和效率‌。
内置PID闭环控制功能‌:通过内置PID闭环控制功能,可以对电机进行精确的控制,确保设备按照预设的参数进行运行,提高了生产过程的可控性和产品质量的一致性。
多种保护功能‌:变频器具有多种保护功能,如过电压、欠电压、过电流、缺相、过载、过热、反转保护等,这些保护功能确保了设备的安全运行,减少了故障发生的可能性。
软启动和慢速停机‌:通过软启动和慢速停机功能,可以减少启动电流对电源的冲击,保护了电源设备,同时也减少了设备磨损,延长了设备的使用寿命。
可视化自动温控系统‌:饲料机械配备可视化自动温控系统,使得温度控制更加直观,参数设置更加精确,进一步提高了生产效率和产品质量。
螺杆的自清洁功能‌:螺杆具有自清洁功能,停机后无需拆卸螺杆进行清理,简化了设备维护流程,减少了维护成本。
饲料机械制粒机
变频控制方案
现在改造的部分就是粉粒机械,下图为粉粒机械变频器改造控制原理图:
(1)采用外部模拟量Ai调速,取自前端变频器模拟量输出
(2)采用三线控制模式,外部启动、停止
(3)外部故障输出,更有效的保护
(4)运行指示,指示变频器正在运行
(5)故障输出指示,可接指示灯、蜂鸣器等报警通知
主要参数设置
现场应用照片
Field application photos
